查看: 2273|回复: 4
[求助]:帮忙看看我的镜像2dPolyline时候遇到问题...
发表于 2002-5-15 16:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要镜像一个AcDb2dPolyline实体,构造好转换矩阵后,用pEnt->transFrom(..)后,其他的都很正常,可是对于有弧段的部分结果不对,试了很多次了,其他肯定都没有问题(矩阵构造等),到底是怎么回事呢?
发表于 2002-5-15 21:57:34 | 显示全部楼层
我也在做这个东西,不过你比我幸运多了,
经过我的转换矩阵,多义线就没影了。
经验共享一下吧!
发表于 2002-5-16 04:04:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:帮忙看看我的镜像2dPolyline时候遇到问题...
最初由 LoveArx 发布
[B]我要镜像一个AcDb2dPolyline实体,构造好转换矩阵后,用pEnt->transFrom(..)后,其他的都很正常,可是对于有弧段的部分结果不对,试了很多次了,其他肯定都没有问题(矩阵构造等),到底是怎么回事呢? [/B]
如果进行反射或者镜像变换,凸度应该变负值,在使用MIRROR命令的时候,内部做了这个改号,而ARX没有做这步,所以,你的代码里面转换后,还有把所有弧线段(有凸度)的都改变下符号就可以了。见下面的代码,镜像一个AcDb2dPolyline.
  1. [FONT=courier new]
  2. void utilsmirror() {
  3.     ads_name eName;
  4.     ads_point pt;
  5.     if( RTNORM != ads_entsel("\n请选取一个老的多义线实体", eName, pt    ) ){
  6.         return;
  7.     }
  8.     AcDbObjectId id;
  9.     acdbGetObjectId( id, eName );
  10.     AcDb2dPolyline*pPoly;
  11.     acdbOpenObject(pPoly, id, AcDb::kForWrite );
  12.     if( pPoly != NULL ) {
  13.         AcGeMatrix3d mat;
  14.         mat.setToMirroring( AcGePlane( AcGePoint3d::kOrigin, AcGeVector3d::kXAxis ));  //构造镜像矩阵
  15.         pPoly->transformBy(mat);//应用到实体上
  16.     //接着对2dPoly顶点遍历,修改弧段的凸度
  17.         for( AcDbObjectIterator* pIter = pPoly->vertexIterator(); !pIter->done(); pIter->step() ) {
  18.             AcDbObjectId id = pIter->objectId();
  19.             AcDb2dVertex*pVertex;
  20.             acdbOpenObject( pVertex, id, AcDb::kForWrite );
  21.             if( pVertex != NULL ) {
  22.                 double bulge = pVertex->bulge();
  23.                 if( bulge != 0.0 )
  24.                     pVertex->setBulge( -bulge );
  25.                 pVertex->close();
  26.             }
  27.         }
  28.         delete pIter;
  29.         pPoly->close();
  30.     }
  31. }
  32. [/FONT]
复制代码
试试上面的代码,弧段可以正确镜像的。
请问对一个标注镜像,如何使标注文字不反向?  详情 回复 发表于 2021-2-3 15:02
发表于 2021-2-3 15:02:13 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2002-5-16 04:04
如果进行反射或者镜像变换,凸度应该变负值,在使用MIRROR命令的时候,内部做了这个改号,而ARX没有做 ...
用晓东工具箱 自由拷贝测试了下,镜像 [attachimg]104022[/attachimg] 写了个代码,你试试操作下你镜像后的DIM  详情 回复 发表于 2021-2-3 16:00
 楼主| 发表于 2021-2-3 16:00:08 | 显示全部楼层
用晓东工具箱 自由拷贝测试了下,镜像
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq e (car (xdrx-entsel "\n拾取尺寸<退出>:" '((0 . "dim*")))))
  3.            (setq normal (xdrx-getpropertyvalue e "normal"))
  4.            (not        (xdrx-vector-iscodirectional normal (getvar "viewdir")))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq ang        (xdrx-getpropertyvalue e "rotation")
  8.             p1        (xdrx-getpropertyvalue e "dimlinepoint")
  9.             ang        (- pi ang)
  10.       )
  11.       (xdrx-setpropertyvalue
  12.         e               "normal"              '(0 0 1)             "rotation"
  13.         ang               "dimlinepoint" p1
  14.         "horizontalrotation"              0.0
  15.        )
  16.     )
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.632055 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
