查看: 1173|回复: 6
[求助]: 天正5,由move命令引起的三维图各层不一致?
发表于 2003-5-23 14:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用天正5三维组合时发现:由于我的建筑二层由一层平面复制后,又用了CAD中的move命令,最后楼层三维组合时,各一层就和后面几层分开了,是不是层层复制中间,不能用move命令做整体移动?
发表于 2003-5-23 18:25:56 | 显示全部楼层
INSBASE为各层定对齐点
发表于 2003-5-23 21:30:35 | 显示全部楼层
二层为何要一层平面复制?何不把一层另存为二层
发表于 2003-5-23 22:37:21 | 显示全部楼层
平面放在一起编辑起来比较方便。特别是一些需要输入参数的构件,如果换了另一张图就又变成默认数据了。我的方法是,根据建筑的宽度,复制个多少米,然后平面完成后在往上移动多少米,这样组合后就不会错乱了。
 楼主| 发表于 2003-5-24 13:54:18 | 显示全部楼层
平面放在一起那还怎么生成平、立、剖呀?
发表于 2003-5-24 14:50:05 | 显示全部楼层
比方说你有三层,你放在一个模型空间,按1F、2F、3F的顺序由上到下,最后完成了,你删掉2F、3F,留1F存为一个文件,然后撤消,删1F、3F,2F作为一层,这是你只要往上move你移动的多少就可以了。3层同理,2层move的多少乘2再move。
 楼主| 发表于 2003-5-24 16:05:03 | 显示全部楼层
谢谢你!这可能也是一个好办法,试试看。
不过,我觉得可能只适合小工程,如果图形文件大了,这样恐怕就不方便了,因为我想这样恐怕大大影响处理速度的。
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.672795 second(s), 44 queries , Gzip On.
