查看: 874|回复: 8
[求助]:谁能上传一个CAD2007“帮助”文件(问题已经解决,请不要再跟帖)
发表于 2006-6-29 18:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天因为执行修复 一个dwg文件失败,搞掉了ACAD.CUI菜单文件,幸好早有备份,才复制加载成功,可以继续运行2007。但是,刚才按【F!】键查找“帮助”,竟然提示“找不到帮助文件:acad.chm”,有谁能帮助我解决此问题,非常感谢。
发表于 2006-6-29 18:56:24 | 显示全部楼层
以下思路供参考
1.先查看一下设置里面的帮助文件搜索路径是否正确,
2.然后再查看一下acad.chm 在搜索路径下是否存在.
没遇到过这种情况,目前能想到的仅限于这两种情况,请指教.
有时候CAD会遇到一些很低级的错误,重启一下,就会正常,
 楼主| 发表于 2006-6-29 21:40:26 | 显示全部楼层
回楼上的,经查帮助文件搜索路径是正确的,只是没有acad.chm 文件。
有谁能传给我这个文件,我感激不尽。如果该文件压缩后大于500KB,请发到我的信箱,地址:ddh2@163.com谢谢。
发表于 2006-6-30 09:10:06 | 显示全部楼层
帮助文件在光盘上的 bin\acadfeui\program files\root\help 文件夹中。
 楼主| 发表于 2006-6-30 09:38:49 | 显示全部楼层
楼上的,“安装文件的“bin\acadfeui\program files\root\help 文件夹中”没有acad.chm文件呀?
我试将那个help 文件夹的全部文件复制的CAD2007的\help 文件夹里,覆盖原来的全部文件,但是,也无济于事。
虽能上传一个acad.chm文件给我,才能解决此问题。如果文件大于500KB,请发到我的邮箱:ddh2@163.com,十分感谢!
发表于 2006-6-30 11:46:28 | 显示全部楼层
我的帮助文件不是acad.chm。
发表于 2006-6-30 12:43:26 | 显示全部楼层
看了一下安装文件,里面的确是没有acad.chm,而是和楼上朋友的一样,有个acad170.chm
发表于 2006-6-30 12:44:16 | 显示全部楼层
高版本的帮助文件已经不是acad.chm,而是加了版本后缀,2006是acad162.chm,2007是acad170.chm。
楼主自己就有帮助文件,只要在设置中修改一下即可,那需要别人传给你?
 楼主| 发表于 2006-6-30 13:49:04 | 显示全部楼层
不知那个软件将帮助路径下的帮助文件改为acad162.chm,致使按【F1】就出现“找不到帮助文件:acad.chm”的提示。
刚才把帮助路径下的帮助文件改为acad170.chm,就恢复了“帮助”的功能。
问题已经解决,谢谢楼上朋友的解答。
GMT+8, 2026-10-21 14:17 , Processed in 0.406167 second(s), 49 queries , Gzip On.
