查看: 3691|回复: 18
[原创]:真正的无法企及的钢结构建筑大样-夹缝里的建筑师
发表于 2006-6-30 10:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直都比较关注钢结构的建筑大样详图设计,但我发现关于此类大样节点能交代清楚的非常少,我提出一个样图标准,我这里只出具我本人的两个节点,相信没有几个人的详图能够达到这个标准,注意屋面板的部分可以无穷放大,你能清楚地看见彩色压型钢板的逻辑关系.欢迎大家来提出疑问.
发表于 2006-8-18 21:11:27 | 显示全部楼层
厂家画的吧!
发表于 2006-8-19 00:26:47 | 显示全部楼层
彩板间的逻辑关系不重要,那是常识而不是建筑师设计的范围.
墙皮柱是做什么用的?墙皮檩条都悬空了还要它做什么.
6厚的钢板悬挑400再安装栏杆纵向有刚度吗?
 楼主| 发表于 2006-8-24 11:42:00 | 显示全部楼层
看样子很多人人并不清楚钢结构围护墙体构造的基本原理啊.这个图纸是我自己画的,只是其中的两个节点.
回答3楼的问题:如果没有墙柱,檩条难道不需要支撑.做100米长都不会有挠度问题?不懂的问题仔细想想再提问.至于檩条为什么悬空,因为檩条是靠檩托固定在墙柱上的,檩托是一段距离才有的,我没必要去剖视,不清楚的东西不能认为就没用.6厚的钢板悬挑400再安装栏杆纵向有刚度吗?我可以清楚的说是有刚度的,刚度本身就是靠栏杆拉结的,基本上国内大型重钢厂房都是这样施工的.现场的感觉并不差.
发表于 2006-9-7 20:54:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料
发表于 2006-9-7 23:58:52 | 显示全部楼层
对钢结构基本没什么接触.
XD上讨论的也不多,看来大家接触的应该也是比较少吧.
发表于 2006-9-9 21:21:21 | 显示全部楼层
呵呵,不该打扰楼主孤芳自赏的。
发表于 2006-9-10 08:57:47 | 显示全部楼层
用处不大
发表于 2006-9-11 08:43:18 | 显示全部楼层
钢结构确实是部分中国建筑师(包括我)的软肋
发表于 2006-9-22 15:59:58 | 显示全部楼层
平时接触的也不多啊
发表于 2006-9-26 14:07:32 | 显示全部楼层
楼主好,我非常苦恼于有钢构件出现的图,混凝土楼板、梁、楼梯、构件的大家都知道大概画多少,可钢的画多少,在没配结构前是1。 画工字梁或工字构件还是画u型,还是画钢框,比如说楼梯梁、平台梁 2。大致都画多高多宽,钢板的厚度多少(图集里什么厚度的都有)平台面是多少,女儿墙钢压顶有是多少3。钢构件是焊接还是螺栓,螺栓用几个,距离多少?  这样每次画都是含含糊糊,请楼主帮助告诉我一下,谢谢
发表于 2006-10-10 01:11:57 | 显示全部楼层
参考国外的施工图深度就知道我们还差多少啦!
发表于 2006-10-11 21:45:06 | 显示全部楼层
我一直认为钢结构设计是衡量一个建筑师优秀与否的重要标准.因为其更多取决结构,厂家及施工各方面的因素,这对于建筑师的控制与协调力是个要求.
 楼主| 发表于 2006-10-11 23:11:48 | 显示全部楼层
钢结构国内与国外的差距主要是在材料构造上的差异,我们国家在钢结构建筑体系上还没有象钢筋混凝土结构一样有一套完整的建筑配套构件,例如墙体,门窗,遮阳等等,所以使用上很没有把握
发表于 2006-10-12 09:06:20 | 显示全部楼层
以前那些工厂的推销员带的资料里也是这样子的图
GMT+8, 2026-11-2 22:08 , Processed in 0.656361 second(s), 61 queries , Gzip On.
