查看: 1001|回复: 7
[求助]:线型比例怎么改?
发表于 2006-7-2 14:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我图里面有一图层所有的线,是虚线,比例为0.1,显示为实线,将一根线的比例改为0.01后,显示为虚线,请问怎么样一下将改图层所有的线改为比例为0.01??
发表于 2006-7-2 14:11:10 | 显示全部楼层
全部选中,双击调出属性栏,更改比例.
发表于 2006-7-2 14:38:42 | 显示全部楼层
打开 线型管理器 改 全局比例因子  大小  OVER!
发表于 2006-7-2 15:48:18 | 显示全部楼层
0.1? 0.01?
说明什么?对线型及线型比例一点概念都没有
 楼主| 发表于 2006-7-2 16:17:19 | 显示全部楼层
这个是个办法,不过图层多的时候,还要关掉其他的图层,比较麻烦,有没有更好的办法,就是说从图层上操作????
发表于 2006-7-3 00:19:20 | 显示全部楼层
ltscale
发表于 2006-7-3 08:40:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊
 楼主| 发表于 2006-7-4 17:12:02 | 显示全部楼层
xiexie
GMT+8, 2026-10-21 13:36 , Processed in 1.417350 second(s), 45 queries , Gzip On.
