查看: 1764|回复: 11
[其他]:你们好帮我一下
发表于 2006-7-2 21:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 你们好,我是个新手这是我头一次看到CAD以前也没有这方面的知识我想请这各位师兄师姐大哥大姐给我说一下看看我这样子要从那一点学起
还有要看点什么书
发表于 2006-7-3 00:41:22 | 显示全部楼层
建议,找一个你身边会CAD的,抽个时间教你点基础的,
然后你再去找书(反正图书馆里可以看书,书店里也可以看,买么,有点没必要)
多练——为的是用起来熟悉,
多想——画图也是技巧,有些简单的方法,就是靠自己琢磨出来的
 楼主| 发表于 2006-7-3 18:11:43 | 显示全部楼层
我现在来这个地方才没有多久朋友也没有几个,我看就找你了,你都7级了一定是个高手。我的QQ也是342631136希望你能帮我下下
你看我现在可以整点什么软件来先学习一下师兄
发表于 2006-7-3 21:14:05 | 显示全部楼层
反正看你的电脑情况,2005到2007都是可以的。
首先就是看书,书最重要,先把里面的基础搞清楚了,什么东西在什么地方,什么东西叫什么名字,这样即使不知道,问别人,找书也知道要找点什么东西了。
然后就是操作,我是无头苍蝇乱撞,基本上把每个命令都用上一遍,平时使用的时候,经常用的就用得多些,基本上一开始就可以把命令操作过程背出来了,难得用几次的,那就回忆一下。这时候总结命令操作结构,基本上也就没几种操作形式,到时候遇到陌生的命令,或者一个新版本出来之后,你就不会束手无策。
在这之前,大部分都是鼠标点命令,之后就是快捷键了,记住快捷键对提高速度不用多说,现在大家有两种说法,自己改快捷键,使用默认的,我倾向后者,但也不反对前者。优点缺点么,都有,目的都是一样的,提高速度。
二维和三维的过程也差不多,可以掺插,也可以各自进行,不过CAD是针对二维开发的,所以三维功能有,但毕竟不如3DS MAX等软件。
之前算是学习的阶段,平时练习使用当然少不了,快捷键操作熟练了之后,就是生产的阶段了,也就是使用的阶段了。
那就是“多画”“多想”“多总结”。
不画不实践,当然出不了成绩。
不想不思考,即使画得再多,那也只是停留在一开始的阶段,画CAD图,其实也是一个工程,怎么样使这个工程完成得更快更完美,以相同的精力产生最大的效益。
总结是将实践提升到理论的高度,再由理论促进实践,那才更进步。
如果你只停留在把CAD当图板的阶段,那就基本结束了。呵呵,我和CAD的关系就结束了,只是在新版本出现的时候,就换用新版本。
当然,更多人还希望CAD是更有用的工具,于是就进一步学习,那我不能说点什么了。
呵呵,上面是我学CAD的过程,希望对你有用。
发表于 2006-7-3 21:55:11 | 显示全部楼层
3楼说的挺好,另外现在建筑一般用天正画图。
发表于 2006-7-3 22:06:04 | 显示全部楼层
3楼说的挺好,不过做事不要操之过急,先把基本的搞懂了,再深入学习。关键还是要学练结合
发表于 2006-7-5 14:11:58 | 显示全部楼层
分享
我当年也不会的,我觉得不用专门学的,做两个不太急的工程就会了,我觉得天正比较方便。很多命令一步步就可以了。不用多动脑子的。
发表于 2006-7-6 13:18:56 | 显示全部楼层
这个我也不太清楚
这个我也不太清楚~~~还是另请高明撒
发表于 2006-7-6 13:57:31 | 显示全部楼层
学练结合是关键,基本的命令、变量参数都应该知道。
达到一定程度后深入了解AutoCAD的二次开发,那样你才会有自己“独特”使用技能。
发表于 2006-7-6 14:07:03 | 显示全部楼层
CAD好学的很找本书看看
半个月熟练一点问题都没有
发表于 2006-7-6 14:25:40 | 显示全部楼层
相信自己,坚持不懈
 楼主| 发表于 2006-7-8 10:32:16 | 显示全部楼层
谢了各位,我一定会相你们说的那样去做的。
George_A_H [师兄谢你了。我的学历不怎么高呀!高中没有读完我就退学了现在想起来好生后悔哟,不过我相信有你们各位的帮助我一定成功的,在说了我这个人对我不懂的东西我可是很在意的,我一定会用功的
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.659951 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
