查看: 768|回复: 0
[讨论]:情况怎么是这样?
发表于 2006-7-3 15:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在模型空间里用1;1的比例,画的这个图。在布局空间标注。在视口里,我设置的比例是1:5(也就是0.2)。画这个图是用其它的电脑画的。通过网络传到办公室的电脑。经过简单的补充后,打印。结果打印出来的比例却不是1:5 .以前我用同样的方法做,没有出现这个问题,这是怎么回事?谢谢老师给与指导。
    还有就是公差里面的平行符号,两边出来。您告诉我这是什么原因。再一次谢谢。
    下面是这个的截图。
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.479018 second(s), 31 queries , Gzip On.
