查看: 1126|回复: 6
[分享]:FLac 讲义
发表于 2003-5-23 21:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人在讨论Flac,我把收集到的一些Flac资料供大家参考:
[B]FLAC 讲义 [/B]
一、什么是FLAC
1.1 FLAC之字义
  F(Fast)L(Lagrangian)A(Analysis of)C(Continua). Lagrangian相对于Eulerian为每一时阶(timestep)之位 移在Lagrangian之公式中,需对网格之座标予以更新, 而Eulerian之公式则不予更新。
1. 2 FLAC之运算流程
1.3 FLAC 基本单元
1.4 分析模式大小与RAM之关系
1.5 单位
1.6 正负号方向
(1)应力-正号代表张力,负号代表压力
(2)剪应力-详见下图,图中所示剪应力为正号
(3)应变-正的应变表示伸长,负的应变代表压缩
(4)剪应变-剪应变的正负号与剪应力相同
(5)孔隙压力-孔隙压力永远为正
(6)重力-正号的重力物质往下拉,负号的重力将物质 往上提。
二、FLAC内建之组合律
FLAC内建之组合律有:
1. 空洞模式(null model)
使用于土壤被卸载或开挖
2. 弹性模式
3. 塑性模式,
包括
a. Drucker -Prager model
b. Mohr-Coulomb model
c. ubiquitous-joint model
d. strain-hardening/softening model
e. bilinear strain-hardening/softening model
f. double-yield model
g modified cam-clay model
此外,另有选购(option)模式,包括:
1. 动力模式(Dynamic Option)
2. 热力模式(Thermal Option)
3. 潜变模式 (Creep Option)
  使用者另可使用FISH语言去建构独特的组合律以符 合所需。
三、FLAC-以命令为输入语法
请查阅相关手册
四、FLAC程序之使用步骤
4.1 FLAC程序使用前准备步骤
步骤1:依比例画出所欲分析之资料
于纸上画出地点之位置、地层资料、并简标示距离及深度资料。
步骤2:换算输入资料成同一单位
将现有地层资料,如 Density,Bulk modulus,Young`s modulus, tension,cohesion, friction Angle 等资料,换算成同一单位。
附注 :需谨慎检查输入资料之单位,如因单位 不同而造成过大或过小的值,将会造成 FLAC无法计算,而产生ERROR讯息。
步骤3:应用公式简略计算
应用公式或依据经验,简略算出FLAC 输 出资料的范围,以做为 Debug 及输出资 料分析时验证。
步骤4:建立x,y座标与node i,j之关系
于图上距离及深度之关系,建立x,y座标系统,再由x,y座标系统,转换与网格间系,为了便于以后输出资料的分析,故应确实掌握网格之位置及其相对应的x,y 座标。
建议在敏感区域使用较密之网格,其它地 区则使用较疏之网格,刚开始跑程序时, 不宜使用网格太大的网格数目,因尽量使 网格总数少于1000,以节省时间。
4.2 FLAC输入程序编写步骤
  FLAC程序编写顺序需依实际工程进行之逻 辑步骤建立。如欲分析开挖题目,则需先求出未挖前之应力分布,再以此应力分布求开挖后之土壤变形及是否会崩毁,如因开挖后造成崩毁, 则FLAC程序将无法继续,屏幕将出现ERROR 讯息,如
Bad Geometry Zone ,---------'-----------.
FLAC程序前几行之顺序为
Config ________
Grid  ________
Model  ________
以后各行编写之顺序,则建议以下之步骤:
1. 求起始之应力平衡
(1)建立x,y座标与网格之关系,建议使用Gen指示:
Gen x1,y1 x2,y2 ,x3,y3 x4,y4 i=i0,i1 j=j0,j1 详细指令参见使用手册,FLAC程序可自动产生x,y 座标与网格之关系,但由于产生之网格座标不易控 制,将对其它之工作产生负面影响,故依使用前步骤 4所建立之关系,将网格依其疏密程度需要之不同, 实际控制网格之座标。
(2)设定材料性质:prop
(3)设定外力:Set Grav, Apply Pressure, ini sxx, Syy
(4)设定边界条件:fix, free
(5)求起始之应力平衡:solve
(6)储存:Save
2求工程之影响
  求出区域内之应力分布情况后,再依工程之流程及步骤阶段执行各工程进行过程之影响,建议使用以下之步 骤:
(1)叫出起初之应力平衡:re_____ .sav
(2)设定新的材料性质:model,prop
(3)设定新的支撑性质:struct
(4)设定新的外力
(5)设定边界条件
(6)求工程时之应力平衡
(7)储存
五、分析结果之印出及绘制
  FLAC V.3.4 在分析成果之绘制上,较先前之各版本 有一明显及方便的设计,因为V.3.4(CONSOLE)版 本。
5.1 分析成果绘图
a.直接绘图(不存图档)
flac:set plot windows
flac:plot pen GR YD(欲画出格网及y向变位)
说明:输入上述两行指令后,连结之打印机会直接印出图形, 约占半页A4之纸张,如欲印出全页,则须设定打印机横向 打印。
b.绘图(存图档)
flac:set out YD.EMF(设以下要画之内容档名为.emf)
flac:set plot emf color(设彩色印制)
flac:plot pen GR YD(画出之内容为格网及Y向变位)
说明:YD.EMF可用Word软件叫出并绘图
5.2 印出分析内容或成果数据
flac:set log YD.TXT(YD.TXT为所要打印内容之档名)
flac:print yd i=1,10 j=1,5(设要印出y向位移量)
flac:set log off
说明:输入上述三个指令后,可用Word,Nodepad等软件叫出YD.TXT并打印。
六、分析范例-边坡稳定分析
本范例共分析三种情况即
(1)粒性土壤 C=0 ;s13.sav
(2)C∮土壤C≠0 ∮=0;s14.sav
(3)考虑水位线 ;s15.sav
其分析网格之建立如下二图所示
01 title
02 SLOPE UNDER GRAVITATIONAL LOAD
03 grid 20,10
04 ;Mohr-Coulomb model
05 m m
06 ;soil properties-note large cohesion to force initial elastic
07 ;behavior for determining initial stress sate. This will prevent
08 ;slope failure when initializing the gravity stresses
09 prop s=.3e8 b=1e8 d=1500 fri=20 coh=1e10 ten=1e10
10 ;warp grid to form a slope:
11 gen 0,0 0,3 20,3 20,0 j 1 4
12 gen same 9,10 20,10 same i 6 21 j 4 11
13 mark i=1,6 j=4
14 mark i=6, j=4,11
15 model null region 1,10
16 ;displacement boundary conditions
17 fix x i=1
18 fix x i=21
19 fix x y j=1
20 ;apply gravity
21 set grav=9.81
22 ;displacement history of slope
23 his ydis i=10 j=10
24 ;solve for initial gravity stresses
25 slove
26 ;save initial stae
27 save sll.sav
28 ;reset displacement components to zero
29 ini xdis=0 ydis=0
30 ;set cohesion to 0
31 prop coh=0
32 ;use large strain logic
33 set large
34 step 200
35 plot hold bo dis xvel min-2.25e-4 max 0 int 2.5e-5 zero
36 save s12.sav
37 step 800
38 plot hold bo dis xvel min –1e-3 max 0 int 2e-4 zero
39 save s13.sav
40 rest sll.sav
41 ini xdis=0 ydis=0
42 prop coh=le4 tens 0.0
43 set large
44 solve
45 save sl4.sav
46 ini xdis=0.0 ydis=0.0
47 ;install phreatic surface in slope
48 water table 1 den 1000
49 table 1 (0,5) (6.11,5) (20,9)
50 def wet den
51  loop i (1,izones)
52  loop j (1,jzones)
53   if mode(i,j)>1 then
54    xa=(x(i,j)+x(i+1,j)+(i+1,j+1)+x(i,j+1)
55    xc=0.25*xa
56    ya=(y(i,j)+y(i+1,j)+y(i+1,j+1)+y(i,j+1)
57     yc=0.25*ya
58     if yc<table (1, xc) then
59     density(i,j)=1800
60    end if
61   end if
62   end loop
63  end loop
64 end
65 wet den
66 apply press 2e4 var 0 –2e4 from 1,4 to 6,6
67 plot den blo water apply
68 step 6000
69 sclin 1 19 0 19 10
70 plot hold bou vel pp
71 save s15.sav
72 return
程序说明
Line 1 - Line 2
本分析之抬头
Line 3
建立20 ╳ 10之格网
Line 4
以;为开始之指令为说明内容,FLAC不读;以后之指令
Line 5
分析模式为模耳-库伦,即Model Mohr
Line 6 - Line 8
说明:底下之土壤系数中之C值及张力强度值故意放大, 以免土壤在初始状况时即产生破坏
Line 9
土壤性质 properties
s Shear Modulus G=0.3 ╳ 10^8 N/m^2
b Bulk Modulus B=1 ╳ 10^8 N/m^2
d density d=1500 kg/m^3
fri friction angle ∮=20^。
Coh Cohesion C=1 ╳ 10^8 N/m^2
Ten Tension Strength T=1 ╳ 10^8 N/m^2
G=E/2(1+v)  k=E/(3(1-2v)
Line 10 - Line 12
格网座标化
Line 13 - Line 14
以mark指令将格网区域化为两部份
Line 15
挖除由mark区分后包含Region(1,10)的那部份将边坡 〝制造〞出来
Line 16 - Line 19
边界条件之设定 i=1 及 21 之边界只容许上下位移,最 底部之边界则固定
Line 20 - Line 21
加入重力于整个网格系统
Line 22 - Line 23
选择格点(10,10)检核其y向之位移历线
Line 24 - Line 25
开始计算求取答案
Line 26 - Line 27
储存初始平衡之条件。唯一之力为重力。此时之土体内 应力为边坡既有之情况
Line 28 - Line 29
将x向及y向之位移归零。因边坡在未被碰触之前其位 移应为零,但是其应力为力入重力后之自然现象,不应 归零
Line 30 - Line 31
探讨CASE 1,纯粹性土壤之情况。将土壤之property 中 之Cohesion 设为零,其余参数不变
Line 32 - Line 33
使用〝大应变〞之模式,则每一个step其格网座标自 动更新
Line 34
求解。除了使用slove之外,可令step=n,
Line 35
绘出位移的等高线
Line 37
设求解之step=800,以便观察800个step后之情况。 因本CASE中土壤之C=0 ∮=20,很明显此边坡会破坏, step=800已够发现此现象。
Line 40
再叫出 sll.sav 即初始平衡况以便进行CASE 2 之分析
Line 41
再设X及Y向位移为零
Line 42
变更Cohesion为1 ╳ 10^4 N/m^2
Line 47 - Line 49
设定水位线为table 1,水的密度是1000 kg/cm^3
Line 50 - Line 64
使用FLAC去定义function wet___ den,此自设之 function乃在定义水位线下之单位重为 1800/cm^3 。 注意:有几个 loop 就要有几个 end loop,有几个if 就要有几个end if,结尾必定要以end结束。
Line 65
前面之 define wet___ den 是在定义FLAC function之内 容。而此行才是要命令FLAC在此时执行此function .必需先定义出function之内容才能令FLAC执行。
Line 66
加外力于边界上,如在边界内部则使用interio指令。 此行即沿着i=1,4在j=6之边界加上2e4 Newton渐消 减为0之外应力。
Line 69
定出画图之扫瞄线scan line,此行定出一条扫瞄线 连接(19,0)(19,10)两点,只要图中之等高线与此扫瞄 线相交,即会标出,方便看图时之参考。
Line 72
跳出FLAC执行档
发表于 2003-5-23 21:23:26 | 显示全部楼层
天!这么复杂?你会,干脆教我们得了,看的眼花花。
 楼主| 发表于 2003-5-23 21:25:54 | 显示全部楼层
Flac 使用指南之简体中文版
FLAC输入命令
     FLAC 的输入和一般的数值模拟的程序不一样, 它可以用交互的方式从键盘输入各个命令, 也可以写成命令文件, 类似于批处理, 由文件来驱动。
     FLAC 命令大小写一样。所有的命令可以附带若干个关键词和有关的数值。在下面的命令解释中, 只有大写的字母起作用, 小写的字母写不写、写多少个都没有关系。i,j,m 和 n 开始的变量要求整型数, 否则要求实型数。 实型数的小数点可以忽略, 但是整型数不能带小数点。数值间可以用空格隔开, 空格的数目不限, 也可以用下面的分隔符隔开:
     < > 表示可选的参数, 输入时括号不用输入;
     ... 表示可以有任意个参数。
     由 * 号开始到行末为注释, FLAC 在执行时不理会。
     下面的 FLAC 命令按字母排列。
Apply 关键词 = 数值 <关键词 = 数值 ...> <范围>
          可以有下面的关键词:
          Pressure 压力
          XForce X-方向的力
          YForce Y-方向的力
ATtach 该命令可以将一条线上的结点和另一条线上的结点互相接合在一起, 用以形成复杂的网格形状。
Call 文件名
          写成的命令文件可以用 Call 命令来调用, 命令文件的最后一行必须是RETURN, 以返回到交互方式。命令文件中不能有 CALL 命令本身。
Config 关键词
          FLAC 用以解平面应变问题, 但经过配置命令也可以用于解平面应力问题或轴对称问题。 需要时应在形成网格之前发。关键词有:
          P_STR 平面应力问题
          AX 轴对称问题
CYC n
          该命令同 STEP, 为执行 n 个时步的循环运算。
Fix X <Mark> <范围>
          Y
          X Y
          用此命令可以使 <范围> 内结点的 x- 或 y- 方向的速度保持不变。<范围> 的格式可以是 I = i1,i2, J = j1,j2; i 和 j 何者先输入没有关系。如果要求位移固定, 则必须将速度初始化为零 (开始时速度的 缺省值为零)。FIX 和 INI XV, YV 可以联合使用以提供一个刚性移动的边界条件。如果有 MARK 的关键词, 则只有在此范围内被标记的结点将被固定。
FRee X <Mark> <范围>
          Y
          X Y
          该命令与 FIX 命令相反, 用于放松对结点的约束。
GEn x1,y1 x2,y2 x3,y3 x4,y4 <Ratio ri rj> <range>
         <Same> <Same> <Same> <Same>
          用于在全域或局域中产生网格。(x1,y1)的点放在左下侧, (x2,y2)、
          (x3,y3) 和 (x4,y4) 为顺时针排列。如果点和前一个 GEn 命令中的相同则用 SAME 来代替。如果网格不是均匀排列, 则用关键词 RATIO, 在 I 和 J 方向的比例系数分别为 ri 和 rj.
GEn Circle xc,yc rad
          Arc xc,yc xb,yb theta
          Line x1,y1 x2,y2
          该命令产生园、弧或直线。
          ARC 弧的圆心为 (xc,yc), 起始点为 (xb,yb), 逆时针的角为
                    theta 度
          CIRCLE 园的中心为 (xc,yc), 半径为 rad
          LINE 直线的两端为 (x1,y1) 和 (x2,y2).
          用 ARC 等关键词所形成的边界系被标记 (参见命令 MARK 和 UNMARK)过, 标记结点所围住的区域在以后用命令 INITAL, MODEL 和 PROPERTY 时可以用关键词 REGION 来说明。
GEn ADJust
          用此命令来微调网格, 使之离散平滑。该命令可以连续使用以增进平滑效果的。
Grid icol jrow
          此命令用以产生数目为 icol 列和 jrow 行的网格。对于 640k 内存的FLAC 版本, 如用摩尔-库仑的本构模型约可分两千个单元。
Help 帮助命令, 可在屏幕上显示命令表。
His <Nstep=n> <关键词 . . . I=i1 J=j1>
          每隔 NSTEP 时步, 记录一下关键词所示项目在 i1 和 ji 结点或单元的数值。 NSTEP 的缺省值为 10. 用户应记住所要求 His (历史) 的顺序, 因以后在打印或绘图时要用。历史值在 FLAC 停止运行时删除, 因 此如果要保留的话, 要用到命令 HIS WRITE N (见下面)。
          可以用的关键词有:
          Ang 单元 i,j 内的最小主应力和 X-轴所形成的夹角
          PP 单元 i,j 内的孔隙压力
          SIG1 单元 i,j 的最大主应力
          SIG2 单元 i,j 的最小主应力
          SXX 单元 i,j 的 xx-应力
          SYY 单元 i,j 的 yy-应力
          SXY 单元 i,j 的 xy-应力
          X 结点 i,j 的 x-坐标
          Y 结点 i,j 的 y-坐标
          XDis 结点 i,j 的 x-位移
          YDis 结点 i,j 的 y-位移
          Unbal 最大不平衡力
          XVel 结点 i,j 的 x-速度
          YVel 结点 i,j 的 y-速度
          XXA 单元 i,j 三角形 a 的 xx-应力
          XYA 单元 i,j 三角形 a 的 xy-应力
          YYA 单元 i,j 三角形 a 的 yy-应力
          XXB 单元 i,j 三角形 b 的 xx-应力
          XYB 单元 i,j 三角形 b 的 xy-应力
          YYB 单元 i,j 三角形 b 的 yy-应力
          XXC 单元 i,j 三角形 c 的 xx-应力
          XYC 单元 i,j 三角形 c 的 xy-应力
          YYC 单元 i,j 三角形 c 的 yy-应力
          XXD 单元 i,j 三角形 d 的 xx-应力
          XYD 单元 i,j 三角形 d 的 xy-应力
          YYD 单元 i,j 三角形 d 的 yy-应力
His 关键词
          关键词可以是:
          Dump nhis 将第 nhis 的历史写屏;
          Write nhis 将第 nhis 的历史写在文件 FLAC.HIS 上, 该文件可在 FLAC 结束后打印出来。连续执行 HIS WRITE 命令可将结果顺序写在 FLAC.HIS 上, 但是首次执行此命令会将以前盘上所存的同名文件冲掉;
          Reset 所有的历史都清除掉。
Initial 关键词 = 值 <. . . > <范围>
          某些结点值可以给初值:
               PP 空隙压力
               X x-坐标
               Y y-坐标
               SXX xx-应力
               SYY yy-应力
               SXY xy-应力
               XDisp x-位移
               YDisp y-位移
               XVel X-速度
               YVel y-速度
          还有几个可选用的关键词以协助实现 INITIAL 命令:
          Mark 只有标记的结点值将被初始化
          Region i j
                    为标记结点所围住的区域将被初始化。i,j 为标记区域中的任一个单元
          Var xv, yv
                    在一定范围内的参数的变差值, xv 和 yv 为 x-方向和 y-方向的变差值。
          范围可以有形式 I=i1,j1 J=j1,j2, 其中 i 和 j 的先后次序无关。
INTerface
          n 关键词 <i1,j1> <i2,j2>
          n 关键词 = 值
          INTERFACE 为交界面命令。网格的一部分可以和网格的另一部分通过交界面而相互作用。界面的性质由其刚度, 粘结力和摩擦力来表征。用于本命令的关键词有:
          Aside i1,j1 <i2,j2 i3,j3 ...>
          Bdide i1,j1 <i2,j2 i3,j3 ...>
          Cohesion 粘结力值
          Friction 摩擦力值
          Glued
          KN 法向刚度值
          KS 切向刚度值
          TBond 抗拉强度
          Unglued
          胶结命令 GLUE 将使交界面的上下两部分胶结在一起, 使之不能滑动和分离, 命令 UNGLUE 则为命令 GLUE 之逆。
MArk <范围>
          在给定范围内的结点将被标记。计算的进行与结点的标记与否无关, 但标记的结点可以限定一个区域作为命令 INITIAL, PROP 和 MODEL 的作用域。命令 GEN 将自动对结点进行标记。<范围>的形式可以是 I= i1, i2, J=j1,j2, i 和 j 的顺序无关。
Model 关键词 <REGION=i,j> <范围>
          该命令对于给定的区域或范围赋予有关的本构模型。关键词有:
          ANisotropic 横观各向同性弹性模型
          Elastic 弹性, 各同性本构模型
          Mohr-Coulomb 摩尔-库伦塑性模型
          Mull 零模型, 用于开挖掉的单元
          SS 应变软化
          Ubiquitous 彻体节理模型
NEW 该命令可以不用退出 FLAC 重新开始一个新问题。
Plot 关键词 <开关 <= v>...> <关键词 ...>
          用缺省值。可以在一行上连写几个关键词以在一个图上画出几个变量。在绘图前先要用 MODEL 命令赋予网格以一定的本构模型。 关键词及其意义为:BEam画出结构单元的几何形状
          Boundary 画出网格的内外边界
          Cable 画出锚束的几何形状
          Disp 位移矢量
          E_p 塑性应变的轮廓线 (只限于应变软化材料)
          Grid 画出
                    画出纪录在第 nhis 个历史上的变量值
          PP 孔隙压力的等值线
          RF 以矢量形式画出的固定结点的反力
          STAte 画出单元中心当前的屈服状态
          STress 主应力矢量
          SXX xx-应力的等值线 (全应力)
          SYY yy-应力的等值线 (全应力)
          SXY xy-应力的等值线
          Velocity 以箭头画出的速度矢量
          WAter 水位线
          XDisp x-位移的等值线
          YDisp y-位移的等值线
          XVel x-速度
          YVel y-速度
          所谓开关其本身也是关键词, 用于设置图形的的某些特征, 有:
          color 如红为 Red, 绿为 GREen, 黄为 Yellow 等。
          Interval = c
                    将等值线的间距置为 c. 在 PLOT 命令前发扫描线命令SCLIN 可以画出等值线的值。
          Max = v 在画矢量时, 置箭头的最大长度为 v.
          Noh 不画标题
          Zero 不画零值线
          如果要放大或缩小图形, 可以在 PLOT 命令前用 WINDOW 命令来设置窗口的大小。
Print 关键词 <关键词>... <Region=i,j> <范围>
          和绘图命令 PLOT 一样, 结点变量的值只有在给定的材料模型和性质后才可以打印出来。关键词有:
          Apply 打印出所施加力或压力的大小和范围
          Fix 打印出固定 x 或 y 的结点
          Limits 对 SOLVE 命令的限制值
          MArk 打印出标记结点
          MEm 占用的内存
          STruct 打印出结构单元上有关结点的力, 力矩和位移
          Interface 打印出交界面的数据, 包括结点力和单位法向矢量
          主要的网格关键词
          Bulk 体积模量
          COhesion 粘结力
          Den 质量密度
          Dilation 剪胀角
          E_p 全塑性应变 (应变软化模型)
          Friction 摩擦系数
          SHear 剪切模量
          X X-坐标
          Y Y-坐标
          PP 孔隙压力
          JFric 节理摩擦力
          JCoh 节理粘结力
          JAngle 节理角度
          NUYx y-x 泊松比
          NUZx z-x 泊松比
          SIG1 最大主应力
          SIG2 最小主应力
          SXX XX-应力
          SYY YY-应力
          SXY XY-应力
          Theta 最小主应力与 x-轴的夹角
          XDis X-位移
          YDis Y-位移
          XMod X-模量
          YMod Y-模量
          XVel X-速度
          YVel Y-速度
          ASXX XX-应力 (三角形 A)
          BSXX XX-应力 (三角形
          CSXX XX-应力 (三角形 C)
          DSXX XX-应力 (三角形 D)
          ASYY YY-应力 (三角形 A)
          BSYY YY-应力 (三角形
          CSYY YY-应力 (三角形 C)
          DSYY YY-应力 (三角形 D)
          ASXY XY-应力 (三角形 A)
          BSXY XY-应力 (三角形
          CSXY XY-应力 (三角形 C)
          DSXY XY-应力 (三角形 D)
          State 塑性状态
                    0 弹性
                    1 正在屈服中
                    2 曾经屈服, 现为弹性
                    3 已超过单轴抗张力
                    4 屈服并超过单轴抗张力
                    5 已经超过抗张力
                    6 彻体节理正在屈服
                    7 彻体节理过去屈服过, 现为弹性状态
          Tables 打印所存贮的表格
          XReaction X-反力
          YReaction Y-反力
PROp 关键词 =值 < . . . > <范围>
          本命令为 MODEL 命令赋予 材料的性质。下面的关键词对 PROPERTY 命令加以补充:
          Region i,j
                    所有为标记结点所连续包围的区域将赋予该性质。i,j 单元可为标记区域中的任一单元
          Var xv yv
                    性质可以有变差, xv 和 yv 分别为 x-方向和 y- 方向的变差值
          <范围> 可为 I=i1,i2, J=j1,j2, i 和 j 孰者在前无妨, 但 <范围>必需在输入行的最后。
          各种模型所需输入的性质为:
          弹性
               (1) 剪切模量
               (2) 体积模量
               (3) 密度
          摩尔-库伦
               (1) 剪切模量
               (2) 体积模量
               (3) 密度
               (4) 摩擦角
               (5) 粘结力
               (6) 剪胀角 (任选)
          横观各向同性
               (1) 剪切模量
               (2) x-模量
               (3) y-模量
               (4) 密度
               (5) NUYx
               (6) NUYz
          彻体节理
               (1) 剪切模量
               (2) 体积模量
               (3) 密度
               (4) 粘结力 (整体材料)
               (5) 摩擦力 (整体材料)
               (6) 节理粘结力
               (7) 节理摩擦力
               (8) 节理角
               (9) 整体材料的剪胀角 (任选)
          应变-硬化/软化
               (1) 剪切模量
               (2) 体积模量
               (3) 密度
               (4) 初始摩擦角 (任选)
               (5) 初始粘结力 (任选)
               (6) 摩擦角和塑性应变的关系表的表号
               (7) 粘结力和塑性应变的关系表的表号
               (8) 剪胀角和塑性应变的关系表的表号
          如果表号给 0, 则取关键词 COHESION, DILATION 或 FRICTION 所给出的值。
Quit 该命令同 STOP, FLAC 终止运行。
REstore 文件名
          把以前用 SAVE 命令所存的文件读入内存恢复现场。
RETurn 该命令应是输入数据文件中的最后一个命令。
SAve 文件名
          将内存中问题的现场存入文件中, 如果已经有同名的文件, 则该文件将被复盖。
SClin n x1,y1 x2,y2
          该命令在屏幕上作一个扫描线, 以切割等值线, 交点以 A 到 Z 的字母来表示。在一张图上最多可以有 5 条扫描线。扫描线的参数为:
               n = 扫描线的编号 (必需为 1,2,3,4 或 5)
           x1,y1 = 扫描线的起点坐标
           x2,y2 = 扫描线的终点坐标
[B]Flac的使用最好参考随机PDF电子文档[B]
附件为Flac2d的介绍,E文
已领礼包: 8779个
发表于 2003-5-23 22:56:21 | 显示全部楼层
哇哇哇,好棒,就需要这个资料,谢!
发表于 2003-5-25 17:47:10 | 显示全部楼层
呵呵,好打消积极性哦。有程序、有说明(即所谓的楼上同志的Flac 使用指南之简体中文版 ),一分没有给,楼上的兄弟却给了20个币。
唉,斑竹同志应一视同仁嘛。
算了,flac3d不用上传了。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 45&pagenumber=2
发表于 2003-5-26 19:55:25 | 显示全部楼层
OH!My ghost!那么复杂,而且上传这东东(f2d403.rar)又是英文版,看来又得加强学习英语了!
发表于 2003-5-27 01:08:36 | 显示全部楼层
最初由 cdut2003 发布
cdut2003,已经给你添加:)
好的东西一定要嘉奖!(你的帖子漏看了)
如果你觉得自己的帖子可以加币或者加分,请给我发悄悄话。
请看下贴
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=50829
GMT+8, 2026-11-3 13:45 , Processed in 1.032640 second(s), 45 queries , Gzip On.
