查看: 874|回复: 12
[求助]:谁能帮帮俺!!
发表于 2006-7-3 19:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在圆柱中,如何将字体围绕圆柱写出???
发表于 2006-7-3 21:23:34 | 显示全部楼层
用et工具将文字分解、拉伸足够的高度,再用一个“◎”型的圆柱差集就OK
发表于 2006-7-4 08:15:02 | 显示全部楼层
没有那么简单,要将立体字(或面域的字),用“三维旋转”命令旋转90度,然后一个字一个字的绕圆柱体移动到位,才行。
发表于 2006-7-4 11:43:02 | 显示全部楼层
没看明白,怎么旋转?
我想楼主是想说如何把字贴在曲面上,又不变形
发表于 2006-7-4 12:06:17 | 显示全部楼层
是楼上朋友说的那样,看瓶子贴字就是这样作的。
发表于 2006-7-4 12:41:49 | 显示全部楼层
教程啊教程
那字本来就那么宽,还是贴上去变宽了?
发表于 2006-7-4 18:18:01 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]没有那么简单,要将立体字(或面域的字),用“三维旋转”命令旋转90度,然后一个字一个字的绕圆柱体移动到位,才行。 [/B]
look,就是那么简单。第一步,将文字用ET炸开。然后拉伸
第二步,画一个大正方形和两个小圆,拉伸
发表于 2006-7-4 18:22:42 | 显示全部楼层
上步中,白色的是“我爱CAD”5个字拉伸后的。红色、黄色为面域
将两个面域拉伸,黄色复制一个用来差集
发表于 2006-7-4 18:23:36 | 显示全部楼层
差集
发表于 2006-7-4 18:24:31 | 显示全部楼层
一开始画得方形面域还是不够大,就只好切掉。
发表于 2006-7-4 18:26:31 | 显示全部楼层
完成
发表于 2006-7-4 21:08:23 | 显示全部楼层
你这并未完全贴上去,将那圆柱体旋转一下,那字就会超出那圆柱体。
发表于 2006-7-4 21:25:36 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]你这并未完全贴上去,将那圆柱体旋转一下,那字就会超出那圆柱体。 [/B]
已经合在一起了~!~
我忘记保存,要不你也可以试试*-*6
GMT+8, 2026-11-2 22:48 , Processed in 0.502605 second(s), 56 queries , Gzip On.
