查看: 974|回复: 5
[求助] [求助]:各位高手,可否帮忙解决一下这个问题?
发表于 2006-7-3 22:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个坐标标注程序,非常好用,但是在图纸经过旋转后,也就是不是正南正北的图,标注出来就不是很好看,可否帮忙修改一下,在设置中增加一个文字旋转的选项?麻烦各位大师了!
 楼主| 发表于 2006-7-3 22:12:04 | 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2006-7-3 22:15:58 | 显示全部楼层
该程序已经不错了,如果能修改一下就更加完美了
发表于 2006-7-3 23:58:40 | 显示全部楼层
试试标注前UCS
发表于 2006-7-4 08:07:39 | 显示全部楼层
设计一个程序让标注的基线坐标永远相等
 楼主| 发表于 2006-7-4 12:16:59 | 显示全部楼层
最初由 xiao_longxin 发布
[B]试试标注前UCS [/B]
要求是:UCS旋转后,坐标标注的文字仍然是水平的
GMT+8, 2026-11-7 05:27 , Processed in 0.395825 second(s), 41 queries , Gzip On.
