查看: 2291|回复: 16
[求助]:知道三条线段的长度如何画三角形?
发表于 2006-7-4 12:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了画圆的方法外
发表于 2006-7-4 12:48:17 | 显示全部楼层
分别画出三条线段,然后采用移动,旋转等去凑三角形吧!
发表于 2006-7-4 13:25:37 | 显示全部楼层
不用画园来画纯粹就是舍近求远,专牛角尖浪费时间。你自己去研究吧
发表于 2006-7-4 13:40:45 | 显示全部楼层
有办法噢,你根据线长先计算出三角形的三个角的角度,然后用@线长<角度,就可以了。你自己试试吧。
发表于 2006-7-4 14:07:57 | 显示全部楼层
有谁来具体说一下画原的方法?
发表于 2006-7-4 14:10:11 | 显示全部楼层
不用画圆的方法,的确不好,使用画圆的方法能够快速地将一个三角画好
发表于 2006-7-5 17:23:03 | 显示全部楼层
先用正弦定理求出三个角,再画。。
发表于 2006-7-5 20:36:24 | 显示全部楼层
c*c=a*a+b*b-2*a*b*cos(a)
发表于 2006-7-5 21:46:39 | 显示全部楼层
用3根哭丧棒,沾点眼泪连起来
发表于 2006-7-5 21:49:50 | 显示全部楼层
好主意!
整点实事做做吧,这样钻牛角尖容易走火入魔
发表于 2006-7-5 22:37:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:知道三条线段的长度如何画三角形?
最初由 redblood 发布
[B]除了画圆的方法外 [/B]
不但楼主的问题困惑了我许久,下面的问题困惑我更久,求求楼主帮帮我吧,
我的问题是:怎样用铅笔和钢尺在CAD里画直线?谢谢指教!
发表于 2006-7-5 22:50:26 | 显示全部楼层
我的问题到现在也没有解决,郁闷中...
如何上楼,除了乘电梯爬楼梯的方法外
发表于 2006-7-6 09:57:06 | 显示全部楼层
最初由 技巧 发布
[B]我的问题到现在也没有解决,郁闷中...
如何上楼,除了乘电梯爬楼梯的方法外 [/B]
民工上楼:顺着脚手架爬
小偷上楼:顺着防盗笼爬
柔柔上楼:让楼下降,等她家的阳台跟地面平,跨进去,再让楼升起来
TO 11 楼:
先把CAD界面截屏,打印到纸上,就可以用铅笔和钢尺画线了,如果你一定要在电脑上画,推荐你用记号笔。
TO 楼主:
1,找猫王
2,找eachy编个程序,输入三边长,画三角形
3,严格的说,园和圆弧是两个概念(有专家说网民不是民,白马不是马),用圆弧画不算犯规吧
发表于 2006-7-6 21:46:12 | 显示全部楼层
"找eachy编个程序,输入三边长,画三角形"
不行的,
程序应该有这样的界面:
1,提示:“请您输入第一条线的长度:”,你输了,OK
2,提示:“请您输入第二条线的长度:”,你也输了,OK
3,提示:“第二条线是在哪边?1/左边 2/右边 3/不输:”
   你输入1或者2,则:
4,提示:“输入第三条线的长度”,你输了,OK
5,提示:“请您输入第一条边与X轴线的夹角:”,你再输入,OK
伟大的三角形画好了。
如果第3步你输入3,
提示:“妈的,你不输我怎么知道?,老子不干了,死机!”
如果第5步不输入角度,三角形画出来,但在不停地旋转,这时如果按ESC试图让它停下来,它跳出对话框:“你有病?你不给角度我怎么知道停在哪个位置?”。
发表于 2006-7-6 23:17:51 | 显示全部楼层
咦?????现在的民工长老有盗版的了?好像还不止一个吧?长老,我支持你去打假哦?
另民工.,你怎么想到这样来注册的?
GMT+8, 2026-10-21 11:52 , Processed in 0.616522 second(s), 59 queries , Gzip On.
