查看: 2863|回复: 24
[求助]:悬挑板最多挑出多少
发表于 2006-7-5 12:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在哪里查到阿?
发表于 2006-7-5 13:20:48 | 显示全部楼层
理论上只要满足承载力要求,满足正常使用极限状态要求(控制裂缝和挠度),挑出多大都可以。但是从方便施工和经济性来看,挑出大于1.5M建议设梁
发表于 2006-7-6 08:24:25 | 显示全部楼层
我同意楼上说法
发表于 2006-7-6 16:06:03 | 显示全部楼层
同意2楼说法
发表于 2006-7-7 14:43:41 | 显示全部楼层
在<全国民用建筑工程设计技术措施>上面有..跨度最好小于1.5米..当跨度大于1.5米,宜做挑梁..不过我做了一个工程,跨度是1.8米,也能算下来..
发表于 2006-7-7 20:46:54 | 显示全部楼层
一般最多也就做到1.8米。
发表于 2006-7-11 11:43:06 | 显示全部楼层
我计算的时候 净跨在1.5以内的我就做板
1.5~1.8之间的我很少直接做这个板,除非建筑要求
1.8以上的我就做梁了
发表于 2006-7-12 12:53:16 | 显示全部楼层
跨度大于1.5米
发表于 2006-7-12 19:43:31 | 显示全部楼层
我同意2楼说法
发表于 2006-7-13 12:05:19 | 显示全部楼层
学习受益,谢谢!
发表于 2006-7-13 15:27:10 | 显示全部楼层
我们院一般最挑出为1500。
langqiang 该用户已被删除
发表于 2006-7-13 19:22:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-14 21:06:20 | 显示全部楼层
以计算为准了!只要计算够,就行吧!!!(我认为)
发表于 2006-7-15 15:33:28 | 显示全部楼层
我认为1.5m
就差不多了
尽量不要挑得太多
我在设计过程中大于一1.5m r
都改设挑梁
发表于 2006-7-15 23:51:39 | 显示全部楼层
看建筑需要了,不过挑的多了自重也大,不合理
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.669884 second(s), 60 queries , Gzip On.
