查看: 724|回复: 7
[求助]:提问,windows右键菜单怎么改?
发表于 2003-5-23 23:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows2000右键竟没有发送到可移动硬盘
下载的小软件耶私自往右键里加快捷方式,该怎么办??
发表于 2003-5-24 00:35:38 | 显示全部楼层
好象在windows优化大师里可以
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-24 14:40:46 | 显示全部楼层
在资源管理器中用右键拖动你要的盘符到“C:\Documents and Settings\用户\SendTo”中建立“快捷方式”。
 楼主| 发表于 2003-5-24 18:05:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的俩位,建快捷方式这个我学会了,还是有个问题是,我下载的一个小软件在我得右键菜单里添加了快捷方式,现在我把它删除了,可是右键快捷方式还存在,该怎么删除掉呢?
可不可以不用类似优化大师,超级兔子这样的软件,因为我听说它们对电脑的影响也挺大的,不小心就会有后顾之忧,真成了“忧化”
发表于 2003-5-24 19:02:39 | 显示全部楼层
在C:\Documents and Settings\用户\SendTo栓出啊
 楼主| 发表于 2003-5-24 19:36:48 | 显示全部楼层
它不在那里面,而是在右键菜单的第一栏,跟打开、资源管理器什么的在一起
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-24 21:18:44 | 显示全部楼层
一般windows环境下运行的程序都不要使用直接删除,而应该使用卸载,尤其有些添加菜单的程序修改了注册表,直接删除肯定会遗留一些东西,有时开始菜单下没有卸载项,应该到控制面板下“添加删除程序”中卸载。
你说的小软件,你可以再安装一遍,然后正常卸载,一般可行。有些安装程序做的不完善,或安装时与系统小冲突而不能妥善安装(有时并不提示),最后都不能正常卸载,这是需要到注册表中查找相关的项目,然后删除,这是有危险的,建议轻易不要操作(操作前一定要备份system.dat和user.dat)。不是特别高的要求,就使用优化大师等软件,只要看清提示,一般不会有什么危害的。
 楼主| 发表于 2003-5-25 10:36:53 | 显示全部楼层
多谢 ll_j长老,因为这个软件一开始声称是绿色软件,所以我就没怎么在意,现在看来的确有点麻烦,我再试看看:)
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.533067 second(s), 46 queries , Gzip On.
