查看: 1997|回复: 8
[转贴]:新手购买数码相机的十点建议
发表于 2006-7-6 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小编在网络上溜达,看看网友都在关心些什么,发现了有位网友用切身经历总结出了几大购买数码相机的注意事项,虽然内容只是个人观点,不过大家还是可以从中总结出不少的东西。
  1、不一定要求CCD尺寸大,一般来说,CCD尺寸越大,宽容度,动态范围就越好,噪点越少,在拍摄夜景时越有利,在抓拍动态场景时也就有更高的ISO感光度可以选择。但是我认为,如果做为一般拍拍,CCD尺寸小一些机子也无谓,就象是佳能A400的,它的CCD尺寸为1/3.2。它在白天拍的效果还是相当不错,就算是夜景,可以用低一些分辩率在拍摄,由于像素的合成作用,效果也不会差太多。而就算是CCD尺寸大的机子,它的噪点仍然是比较多的,我认为,CCD尺寸的大小对最终成像效果的影响并不象人们想象的那么大。所以购机时,CCD尺寸是可以完全不必考虑的,就算是要考虑,如果能在1/2.5以上也就可以了。
  2、CCD尺寸同样的时候,应该选择像素低的机子,像素越少,就意味每个像素的感光面积越大,各项性能也越好,这简直是白赚。(小编注:选择数码相机并不是说像素越高越好,像素的提升同时感光元件的尺寸也要随之提升,否则成像质量反而要有所下降,选择像素也不该迷信高像素就一定好,很多时候如果您仅是平时拍摄照片有个500万像素就足够您保存与出片了,把钱花在购买高像素上不如在相机周边,诸如三脚架、存储卡上下下工夫。)
  3、没有必要追求高像素,事实上,现在300万像素的机子,作为一般拍摄已经完全够用了,如果你因为想拍摄更大尺寸的相片而选择更高像素的机子,会发现新机子的成像效果并不比原来的老机子好多少,这是因为现在市面上的一些入门级的500万以上像素的机子,为了降低成本,虽然采用了1/1.8以上的CCD尺寸,却采用了1/2.5CCD的镜头,只是稍加改动而已,由于它们本质上并没有的太大的区别,所以它们的成像质量也就不会的根本上的改进,还徒然增加了存储空间的使用,所以,没有必要追求高像素。
  一般来说,使用低质量镜头对图象质量产生损失还是非常大的,这些损失要远远超过由加大的CCD尺寸所带来的好处,所以大家在选购时千万要注意,完全没有必要跟风。
  4、要有1024×768的分辨率,笔者在长期的使用过程中,发现一般拍摄使用这个分辨率已经完全足够,而且这个分辨率正好符合电脑显示器的分辨率(指目前最常用15寸液晶和17寸CRT显示器),可以最大化的节约存储空间,当然也可以使用2048×1536的分辨率,因为它正好是1024×768分辨率的两倍,用以上这两种分辨率拍摄的图象在显示屏上不会产生锯齿现象,而其它的非标分辨率在使用时总有些别扭。当然到数码冲印店冲印时可能不是这个长宽比,但那已经是冲印店铺的事了。(小编注:现在的17或19寸液晶的分辨率基本都是1280×1024,如果您想拿自己拍摄的照片当背景,建议您可以使用1600×1200的分辨率进行拍摄,完后使用Photoshop进行裁剪,如果您想去冲洗5寸、6寸的照片,建议您使用2048×1536的分辨率进行拍摄)
  5、电池最好的AA电池,就是常用的5号电池。用专用锂电麻烦多多,最大的毛病就是兼容性太差,各家用各家的,借用一下都难,临时又没处买。而且锂电这东西,你就算是好好用,两三年后大多也坏,这只是厂家增加耗材收入的伎俩。所以有可能的话就尽量选购使用AA充电电池的机子吧,即使相机不用,好多家电也是可以用的。(小编注:这个只是作者的观点,很多时候使用锂电池能有效的降低产品的厚度,现在的锂电池也有大容量和国产兼容的,所以大家在购买使用锂电池的数码相机的时候不妨再来购买第二块电池)
  6、机子省电也是非常重要的,数码相机是耗电大户,如果你选择一个费电的机子,使用不方便不说,还会严重的缩短电池的使用寿命。  (小编注:像超大尺寸LCD以及来回的变焦都会增加相机的耗电量,所以大家在追求屏幕尺寸的时候应该适可而止,不可盲目求大!)
  7、最好选择可以直接被电脑识别为U盘的机子,这样,就算是将来随机光盘丢失问题也不大。事实上,很多消费者是不会注意这些不常用的附件的保存的。  (小编注:建议大家在购买相机的同时再购买一个读卡器,这样直接把存储卡插到读卡器上就能起到U盘的效果,传输起来更方便,读卡器有多合一和单一一种型号卡的,大家可以根据自己需要来选购)
  8、对于存储卡的选择,个人倾向于用SD卡的机子,CF卡虽然便宜,但针脚太多,针脚越多,故障率越高。MS卡只有索尼一家在用,价高,性能也好,但总的来说还是划不来。XD卡太贵,尽量不要选用。(小编注:SD卡已经成为主流,而CF卡是日渐衰退,大家还是尽量选择价格便宜量又足使用SD卡的相机吧)
  9、相机液晶屏,个人意见是要注意像素多少而不要注意尺寸大小,很多机子为了吸引客户并降低成本,采用大尺寸液晶屏幕,但像素却很少,结果显示效果粗糙,感观很差。  (小编注:现在相机的液晶屏尺寸基本都在2.5寸上下,在这个尺寸里有11万像素和23万像素之分,23万像素的分辨率更高,照片的表现力更强一些)
  10、有可能应尽量选择带手动功能的机子,这可以发挥自己的创作天赋,拍出带有艺术气息的好PP。如果是纯傻瓜机,你会发现总有一些PP会拍的不伦不类,即使场景模式再多也没用。当然,如果你实在菜,这条当我没说。  (小编注:所谓手动功能就是可以自定义光圈大小与快门速度,很多时候只有在特点的光圈与快门配合中才能拍摄出理想的照片,如果大家想深层次来研究摄影技术,建议大家一定要选用具有手动功能的相机)。
  11、如果想抓拍MM,当然要选择反应快的机子,这点在实用过程中还是相当明显的,当然如果你没有这种爱好的话,这条也不必太在意。  (小编注:开机速度快门以及对焦速度快门也是衡量数码相机的一个重要的指标,大家在选购时一定要注意,另外机器的连拍速度以及快门速度也是很重要的指标,如果有可能大家尽可能去选取连拍速度快的机器,现在家用消费级数码相机的连拍速度一般在0.8张/秒-2.5张/秒,快门速度如果慢速快门能在2秒以上就可以在夜晚抓拍到礼花等效果,如果能到8秒就更好了!现在主流消费级相机的快门速度在8-1/2000秒左右)。
  下面说的,是一些锦上添花的东西,有固然好,没有也罢,大家看着办吧。ISO感光度最低在100以下。相机应具有电池放电功能。闪光灯尽量不要用弹出式的。光学防抖还很有效的。有闪光灯热靴当然好。高倍率变焦可以拍拍远景。广角要远比长焦重要。当然,大光圈的机子比小光圈的机子好用。有可能选择镜头畸变小的机子,拍MM更漂亮。选择机型时要注意LCD显示屏的视野率。曝光补偿按钮单独设置会很方便。要能设置白平衡,而不是仅能选择白平衡。还有,USB,AV,DC等接口要有橡皮护套,而且护套最好不要与机身完全分离,以免丢失。如果有手动模式,慢门怎么着也得10S以上,太短可就一点也不好玩了。购机时不用刻意的追求相机的分辨率。绝对不可以选用低档CMOS感光器的机子。短片拍摄功能不必太在意。购机时可以通过800等电话查询是否为行货。
  小编注,其实以上的内容只是适用于初级用户选机之用,对于高端消费级与专业级我们还需要考虑像单反镜头的搭配等事情,希望大家在选购数码相机时要从自己的需要出发,不要轻易听信周边导购的忽悠,在网上多和其他网友交流,选一款适合自己的数码相机!
发表于 2006-7-19 14:04:16 | 显示全部楼层
好详细啊,我最近正想买
发表于 2006-7-25 18:02:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2006-7-27 17:06:05 | 显示全部楼层
建议不错!就是没谈到价格问题!
发表于 2006-7-31 13:18:43 | 显示全部楼层
不错不错,值得借鉴
发表于 2006-8-3 11:11:53 | 显示全部楼层
还是要根据个人需要来购买,随身携带的就买轻巧的卡片机,开机速度快防抖动的。要是发烧级的,还是像素高功能全的好
发表于 2006-8-3 11:16:41 | 显示全部楼层
要是发烧级的,还是像素高功能全的好 ,最好是单反
发表于 2006-8-7 09:45:57 | 显示全部楼层
单反就太专业了,不太适合家庭用
发表于 2006-8-9 13:14:42 | 显示全部楼层
偶也想要买,希望楼主多多指教
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.693262 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
