查看: 1328|回复: 4
[LISP程序]:关于任意实体选择集的动态拖曳
发表于 2006-7-6 13:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于任意实体选择集的动态拖曳,
下面是我写的一段代码,效率不怎么高,有点晃眼
不知道大家有什么好的方法?急切期待。。。
;实体选择集跟随鼠标移动
;codes by Ericsure
(defun fe-follow-mouse (_sset / pos_mouse pt_mouse pt)
  (setq pt (cadr (grread t 1 0)))
  (while (= (car (setq pos_mouse (grread t 1 0))) 5)
  (setq pt_mouse (cadr pos_mouse))
       (command "_.move" _sset "" pt pt_mouse)
       (setq pt pt_mouse)
已领礼包: 444个
发表于 2006-7-6 14:30:56 | 显示全部楼层
先定义成块,然后再移动改变块基点(修改DXF组码)。最后炸开块。
 楼主| 发表于 2006-7-7 12:52:48 | 显示全部楼层
谢谢YueFeng
更改后的代码:
(defun fe-follow-mouse2 (_sset / pos_mouse pt_mouse pt ename en)
   (command "_.block" "_fe_tmp_blk" pt _sset "")
   (command "_.insert" "_fe_tmp_blk" pt 1 1 0)
   (setq ename (entlast))
        (setq en (entget ename))
        (setq en (subst (cons 10 pt_mouse) (assoc 10 en) en))
        (entmod en)
   (command "_.explode" ename)
   (command "_.purge" "B" "_fe_tmp_blk" "Y" "Y")
不知道有没有更好的办法了
在就是选择集创建、删除块,如果不用block命令,直接用纯autolisp如何能实现?
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-7 19:42:20 | 显示全部楼层
用 ET 的拖动函数
发表于 2006-7-7 21:50:16 | 显示全部楼层
ET函数:ACET-SS-DRAG-MOVE
ALISP:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=502268
GMT+8, 2026-11-4 17:28 , Processed in 0.450221 second(s), 40 queries , Gzip On.
