查看: 1977|回复: 5
[求助]:autocad 2006和2007与拼音加加
发表于 2006-7-6 14:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论是autorcad2006还是2007,在使用拼音加加的时候,如果在输入数字,比如3的时候,就会重码输入即就是33,有没有人能解决这个问题呢?
实在不想换输入法!
若是没有办法只好舍加加了,毕竟用了4、5年了,当初也是紫光在autocad里输入英文的时候不显示才换加加的,现在紫光5倒是解决了这个问题,难道要换回紫光吗?
发表于 2006-7-6 14:54:55 | 显示全部楼层
我也用加加的,加加与2006,2007存在兼容问题,这个问题只有加加开发者解决了。
发表于 2006-7-6 19:33:46 | 显示全部楼层
我的没有此问题,还是没弄明白你的问题
发表于 2006-7-6 21:02:37 | 显示全部楼层
一头雾水,俺没有遇见过!
发表于 2006-7-6 21:42:37 | 显示全部楼层
我用2006,没有此问题,输入的数字在上面一行,击回车键输入,从来无重码。你的“加加”或cad有问题。
发表于 2006-7-7 08:50:44 | 显示全部楼层
有问题的,只是我遇到的问题是按一个空格会出现两个空格,有时输入字符时后面会出现好几个其它的字符。加加与cad的兼容问题很多人都遇到了。
GMT+8, 2026-11-22 09:13 , Processed in 0.391533 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
