查看: 2000|回复: 12
[建议]:建议理正电气增加几个功能
已领礼包: 2个
发表于 2006-7-6 14:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间发现了几个cad插件,感觉很好用,建议理正电气增加以下几个功能
1.选择文字自动递增(参照插件ctno.fas)
2.写图签日期(RQ.lsp)
以下参照插件Y.VLX(这个插件有70个功能,部分功能理正已有的,但这个插件与理正有冲突,加载时要先运行一下理正的“文字标准”;不是这个原因我也不想麻烦QUN的,我问过其他同事,他们都建议在理正增加这些功能)
3.图名线(跟着图名字高变化的,最好改为与图名文字同图层同颜色)
4.下划线
5.文字递增复制
6.图块统计
7.图层全部解冻
8.图层全部解锁
9.显示解冻解锁全部图层
10.锁定全部非电气图层(这是我最想要的,但现在好像还没有)
希望理正能不断改进,功能不断加强
发表于 2006-7-7 09:26:36 | 显示全部楼层
感谢建议!不过可能是因为网站的原因,你上传的附件不能下载。能否到这个网站上传试试:
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/page?bid=51
谢谢!
你所提到的一些功能,理正软件中应该也已经有了。
1.【编排序号】和【文字编辑】命令中有文字自动递增的功能。
2.“写图签日期”不知是一个什么样的功能?是不是在图签上自动写上当天的日期?
3.【文字图名】是否能满足要求?
4.在什么情况下需要下划线?是否能画图举例说明一下。
5.【编排序号】和【文字编辑】命令中有这样的功能,请试试。
6.【图块管理】命令可以统计图中的图块数量。
7.8.9.【图层开关】有这些功能。
10.【图层开关】有此功能,选择“锁其它层”,并用热键“S”选取所有电气层,所有非电气层即被锁定。
发表于 2006-7-7 09:34:09 | 显示全部楼层
呵呵,楼主对理正的熟悉还有待提高啊。
2、如果你用的是2006,“插入字段”可以帮助你实现这个功能。
具体请到理正建筑板块看看秋枫版猪的帖子。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-7-7 11:35:24 | 显示全部楼层
哈哈,看来我对理正真的不太熟悉,有待提高,有待提高
1.选择文字自动递增(是一次选择多组文字有以下功能)
1-句首加序号;2-修改句尾序号;3-数字自动递增;4-字母递增.
2.是在图签上自动写上当天的日期,或选择一组或多组文字改为当天的日期(我是用2005的,电脑很慢没用2006)
3.4.【文字图名】能满足要求了
5.【编排序号】命令中有这样的功能,但【文字编辑】不会用这样的功能
6.【图块管理】命令可以统计图中的图块数量,但只能统计理正的图块数量,其他图块不能统计(最好能选择要统计的指定图块,再统计,全部选择统计电脑会很慢的)
7.8.9.10【图层开关】有这些功能(多谢QUN指道,现在学会了:))
发表于 2006-7-7 14:07:06 | 显示全部楼层
06对系统的要求并不比05高多少。能用05就也能用06。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-7-7 16:57:11 | 显示全部楼层
我的电脑只是P3 600,打开2006就要30~60s
发表于 2006-7-7 22:26:57 | 显示全部楼层
6.【图块管理】命令可以统计图中所有的图块数量,在对话框的左下角有一个选项。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-7-11 14:32:20 | 显示全部楼层
多谢QUN指道,又学会了【图块管理】
发表于 2006-7-14 09:04:45 | 显示全部楼层
插件。rar下载不了啊,楼主能否发到lvsj784@163.com,
谢谢!
发表于 2006-7-14 21:55:00 | 显示全部楼层
最初由 sj4587 发布
[B]插件。rar下载不了啊,楼主能否发到lvsj784@163.com,
谢谢! [/B]
论坛的附件有问题,都下载不了。过几天再试试吧。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-7-19 22:14:13 | 显示全部楼层
插件可到这个网站下载http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
发表于 2007-6-1 08:12:34 | 显示全部楼层
俺觉得此软件比较好用,谢谢楼主
发表于 2007-6-2 14:53:56 | 显示全部楼层
还差三分,不好意思./
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.691141 second(s), 57 queries , Gzip On.
