查看: 1903|回复: 13
[建议]:关于灯具估算
发表于 2006-7-6 19:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用理正电气的自动布灯和灯具估算功能时,发现两个小问题,请qun解决一下。
1.当我在一个狭小的空间用自动布灯功能时,如1.5m*2.5m,原本一盏灯足矣,但弹出式对话框中一般自动显示的都是1行2列或一列2行要两个灯具,必须手动修改。
2.利用等据估算功能算出灯具数后,点“数据返回”却不能把数据返回到对话框中的行、列数中,也要手动输入返回的数据,才能完成灯具布置。但这个功能在“探测器估算”时却可以。
3再提一点建议:当使用“自动布灯”时,如能连续不断地布置多个房间最好。因为一般选定一种灯具后,可能有不少房间都需要布置这种灯具。而每个房间都要调用一次命令,选择一次灯具,显得有点麻烦。
发表于 2006-7-7 09:45:49 | 显示全部楼层
1.如果房间是如你所说为1.5m*2.5m,那么对话框中应该有“1X1”这一项的。不知你那里出了什么问题。请你再试试。
2.“灯具估算”时,只考虑灯具的数量,不考虑行列分布,所以不太好直接返回行、列数,例如计算出的灯具数量是5,就无法确定几行几列,需要用户自行决定。而“探测器估算”时,是考虑了行列分布(因为计算方法要求需要考虑行列数),所以可以返回行列数。
3.【自动布灯】一次在多个房间中布灯的问题,可以考虑改进。
谢谢建议!
发表于 2006-7-7 10:53:22 | 显示全部楼层
2、这个还是可以改进一个地方。假设估算之前选1行1列,计算出来是4盏灯,那么手动改为2行2列,这个时候“按结果标注”就不能用了。应该改进为一样可以按计算结果去标注。
3、这个建议应该考虑。
 楼主| 发表于 2006-7-8 11:08:45 | 显示全部楼层
对于1,我抓了个图请看看。
我不会贴图,试了几次也不成功。只好打个包传上来。
发表于 2006-7-8 19:33:08 | 显示全部楼层
最近晓东网站上传的文件总是下载不了。
你确定是在房间的长宽为1500X2500的情况下,列表中没有1X1这一项吗?这时对话框中的“灯具安装高度”是多少?
 楼主| 发表于 2006-7-8 20:48:24 | 显示全部楼层
确定没有1×1这一项。灯具安装高度为3.0米。我把图发到你的邮箱吧。
发表于 2006-7-8 21:50:05 | 显示全部楼层
1500x2500应该有1x1的选项的哦,在我这里试的时候。
发表于 2006-7-9 12:21:16 | 显示全部楼层
你在一张新图中再试试。
 楼主| 发表于 2006-7-9 15:33:25 | 显示全部楼层
我开新图试过了。我原来说的1500×2500只是一个大概的尺寸。在1500×2500的情况下,新图的却有1×1的选项了。但如果宽度尺寸再小些,又没有1×1的选项了。这个问题我碰到很多次了。主要是在不太方正的房间,长宽尺寸相差比较大,但面积又比较小的时候。我再发个图给QUN。
发表于 2006-7-9 18:56:03 | 显示全部楼层
最好能给一个准确的数据,长宽各为多少时,没有1X1的选项。
发表于 2006-7-10 12:09:56 | 显示全部楼层
收到你发来的Email,谢谢!你图中的房间尺寸应该是1703X4465。这种情况下的确没有1X1的选项,这是因为在列表时考虑了照明均匀度的问题,这样的房间只配一盏灯,会使均匀度比较差。不过考虑到这种情况下用户往往不需要考虑均匀度的问题,所以还是准备按你的要求修改一下。
发表于 2006-7-10 19:28:48 | 显示全部楼层
有时候确实存在没有1X1的问题,可以考虑在房间很小的时候不要其他的布置数量,只有1X1
发表于 2006-7-15 19:52:05 | 显示全部楼层
    能不能做取整处理呢?如果灯具数是5个,那么就认为是6个,2X3,布置。这样处理是符合设计实际的。即首先要保证照度。
发表于 2006-8-8 08:39:03 | 显示全部楼层
上面谈到的两个问题(1X1的问题和根据照度计算选灯具数量的问题)已经改进,请下载最新的补丁试用。
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.391320 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
