查看: 1142|回复: 12
[求助]:选用仿宋体时,字行为什么竖向排列?
发表于 2006-7-6 21:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用仿宋体时,字行竖向排列,而不是横向排列。请问怎样调整?
发表于 2006-7-6 21:31:10 | 显示全部楼层
不要选带@字体
发表于 2006-7-7 09:17:23 | 显示全部楼层
我选择@宋体,电脑显示是竖立的,但打印出来就变成横着的,,奇怪
发表于 2006-7-7 10:02:01 | 显示全部楼层
唉,CAD的文字这一块是很复杂的,特别是如果自己的电脑不行要转到别人的电脑上就会出现一下奇怪的文字等,这是由于两台电脑的字体设置不一样,所以会出现以下乱码的情况,我用了3年CAD,已经习惯了
 楼主| 发表于 2006-7-7 23:53:46 | 显示全部楼层
确实没有好办法吗?有高手吗?
发表于 2006-7-8 02:54:33 | 显示全部楼层
不要选带@字体就ok了。
发表于 2006-7-8 07:55:39 | 显示全部楼层
是不是和你写字时选的区域过小有关呢?我以前遇到过这种情况
发表于 2006-7-8 08:46:00 | 显示全部楼层
如果你选用的是@宋体的话。显示的肯定是竖排的。改用"宋体"就可以了。
发表于 2006-7-8 13:00:32 | 显示全部楼层
有可能你选错了字体,也有可能是多行文本的区域太小了。反正“拗头喜爱抵”就是拗得厉害!
发表于 2006-7-8 13:12:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2006-7-8 16:13:43 | 显示全部楼层
只要不选带@的就可以,也就是打开字体名下拉后选最后的,一般前面的宋体带@,后面的不带@。如果还出现竖的字体,你就是可能把原来设定搞乱了
发表于 2006-7-8 19:04:36 | 显示全部楼层
我遇到这种情况时,输汉字是倒立,但输英文则是正立,在文字样式里使用大字体把它改成chinese或者hztxt就可以了,可以
发表于 2006-7-8 20:57:57 | 显示全部楼层
去autodesk公司网站下载个cad专用的单线仿宋体就可以了,别用系统的仿宋体
GMT+8, 2026-10-21 13:35 , Processed in 0.360886 second(s), 57 queries , Gzip On.
