查看: 1289|回复: 3
[VBA程序]:介绍一些数型转换函数
发表于 2006-7-7 15:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面介绍一些数型转换函数:
Cint,获得一个整数,例:Cint(3.14159) ,得到3
Cvar,获得一个Variant类型的数值,例:Cvar("123" & "00"),得到”12300”
Cdate,转换为date数据类型,例:MyShortTime = CDate("11:13:14 AM")
下面的代码可以写出一串数字,从000-099。
Sub test()
Dim add0 As String
Dim text As String
Dim p(0 To 2) As Double
p(1) = 0 'Y坐标为0
p(2) = 0 'Z坐标为0
For i = 0 To 99 '开始循环
  If i < 10 Then '如果小于10
    add0 = "00" '需要加00
  Else '否则
    add0 = "0" '需要加0
  End If
  text = add0 & CStr(i) '加零,并转换数据
  p(0) = i * 100 'X坐标
  Call ThisDrawing.ModelSpace.AddText(text, p, 4) '写字
  Next i
End Sub
重点解释条件判断语句:
If 条件表达式 Then
Else
End if
如果满足条件那么程序往下执行,到else时不再往下执行,直接跳到End if后面
如果不满足条件,程序跳到else后往下运行。
这是写单行文本,需要三个参数,分别是:写的内容、位置、字高
发表于 2008-6-19 16:59:51 | 显示全部楼层
学习了,学习了,
学习了,学习了,
发表于 2008-7-12 12:00:20 | 显示全部楼层
六位号,很眼熟.
丘号管理?
GMT+8, 2026-11-2 21:48 , Processed in 0.431228 second(s), 38 queries , Gzip On.
