查看: 3222|回复: 20
[原创]:结合斯维尔建筑Arch2006 Build666, 加强它的等式标注功能。(20070707 晚 22:0
发表于 2006-7-7 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
注: 一定要是斯维尔建筑Arch2006 Build666以上版本才能用。
[swf w=1024 h=768]http://www.shengjingcg.com/gif/xg-xg.swf[/swf]
 楼主| 发表于 2006-7-7 17:31:16 | 显示全部楼层
见附件!( 发现一个小BUG ,已经更正,请重新下载,20060707 晚22:00)
发表于 2006-7-8 10:22:44 | 显示全部楼层
这是一个什么插件
 楼主| 发表于 2006-7-8 14:41:59 | 显示全部楼层
加强Arch2006 Build666等式标注功能, 当你不记得有多少踏步时,可以量取单个踏步距离,程序自动算出踏步数,不用再因为忘记多少踏步而去一步一步数了。原程序只能输入踏步数,不能量取,而且容错不够。
发表于 2006-7-8 20:40:32 | 显示全部楼层
昨天更新的阿,我今天刚好上来,下来看看(下不了!!!)
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-8 21:18:55 | 显示全部楼层
楼梯既是SWR实体,踏步数应该可以直接提取的,不用数也不用量
 楼主| 发表于 2006-7-8 21:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个功能不仅仅只为楼梯! 还有剖面楼梯,以用其他类似实体。我再看看功能能不能再加强.
发表于 2006-7-8 22:26:56 | 显示全部楼层
天正7不知又没有这个功能,要是没有,版主能否编个等式标注 FOR 天正7 的吧,感觉挺实用的,理正就带有这个功能。
发表于 2006-7-9 00:26:13 | 显示全部楼层
电脑问题吗?怎么下不了啊。
 楼主| 发表于 2006-7-9 00:29:43 | 显示全部楼层
呵呵~~~ 谢谢eachy 的提醒! 明天升级一下这个程序吧。(现已搞好,等做个小演示)
更新改进:
1 程序操作更简单,不用输入关键字来选择是否需要量单个踏步宽,程序自动判断。
2 增加对斯维尔建筑楼梯的直接支持, 不用量取单个踏步宽,更不用记踏步数了,直接点取就行了。
3 对多种可能发生的负面情况作了充分考虑,使程序容错能力有更大加强。
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-9 00:39:02 | 显示全部楼层
对那些实体先 List 一下,看看有什么特性显示,一般来说能显示出来就可以用 entget 得到组码,至于是哪个组码,只好猜猜看了。
已领礼包: 444个
发表于 2006-7-9 08:55:34 | 显示全部楼层
自定义实体对象的DXF不一定全开放的。可以ENTGET试下。
 楼主| 发表于 2006-7-9 10:41:16 | 显示全部楼层
先看看演示吧! 另: 组码也能猜吗?
[swf w=800 h=600]http://www.shengjingcg.com/gif/xg2-1.swf[/swf]
已领礼包: 593个
发表于 2006-7-9 10:54:31 | 显示全部楼层
“猜”是要先行分析的
命令: li LIST 找到 1 个
                       对象类型: 双跑楼梯
                        DXF名称: SWR_RECTSTAIR
                       对象句柄: 185
                           图层: 建-楼梯
                           颜色: 随层
                       出图比例: 100
                       一跑步数: 10
                       二跑步数: 10
                         踏步高: 150
                         踏步宽: 270
                         楼梯高: 3000
                         梯段宽: 1200
                         梯间宽: 2800
                     休息平台宽: 1200
                       楼层标记: 本层和下层
                       踏步取齐: 齐休息平台
                       上楼位置: 左边
命令: (entget (entlast))
((-1 . <图元名: 7ef6b2d0>) (0 . "SWR_ARROW") (330 . <图元名: 7ef69c10>) (5 .
"18A") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "建-注释") (100 .
"SwrBaseEntity") (46 . 0.0) (47 . 100.0) (68 . 1) (100 . "SwrSymbWithText") (7
. "_DIMTXT") (40 . 3.5) (52 . 0.0) (410 . "公-说明") (100 . "SwrSymbArrow") (70
. 1) (11 34531.5 20949.3 0.0) (1 . "下") (41 . 3.0) (10 34531.5 21049.3 0.0)
(50 . 0.0) (10 34531.5 24214.3 0.0) (50 . 0.0) (10 32931.5 24214.3 0.0) (50 .
0.0) (10 32931.5 22534.3 0.0) (50 . 0.0))
命令: (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (entlast)))
; ICoSymbArrow: ICoSymbArrow Interface
;特性值:
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00c2db8c>
;   ArrowSize = 3.0
;   ArrowStyle = 2
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 054088a4>
;   Handle (RO) = "18A"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 052737f4>
;   Layer = "建-注释"
;   LayoutRotation = 0.0
;   Linetype = "BYLAYER"
;   LinetypeScale = 1.0
;   Lineweight = -1
;   ObjectID (RO) = 2130096848
;   ObjectName (RO) = "TDbSymbArrow"
;   OwnerID (RO) = 2130091024
;   PlotStyleName = "ByLayer"
;   Scale = 100.0
;   TextAlign = 1
;   TextContent = "下"
;   TextHeight = 3.5
;   TextLayer = "公-说明"
;   TextStyle = "_DIMTXT"
;   TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 052726a0>
;   ViewCtrl = 0
;   Visible = -1
T
已领礼包: 444个
发表于 2006-7-9 17:07:17 | 显示全部楼层
参看下天正的帮助文件,里面有编程接口方面的内容。
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.589737 second(s), 63 queries , Gzip On.
