查看: 1182|回复: 2
[推荐]:cad2000~2006通讯中心去除
发表于 2006-7-8 11:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
去掉右下角的通讯中心。
登录/注册后可看大图
免费下载,服务大众!
发表于 2006-7-8 12:41:23 | 显示全部楼层
我真的不知道去除通讯功能对CAD来说有社么好处?
发表于 2006-7-8 16:45:32 | 显示全部楼层
关于通讯中心
一、“通讯中心”是用户与最新的软件更新、产品支持通告和其他服务的直接连接。
二、“通讯中心”提供以下几种通知:
Live Update 维护修补程序。只要 Autodesk 发布新的维护修补程序,用户就会收到自动通知。
订阅信息和扩展通知。如果您是 Autodesk Subscription 成员,则可以接收通知和订阅程序新闻(适用于 Autodesk 提供订阅服务的国家/地区)。
文章和提示。当 Autodesk 网站上出现新的文章和提示时,将通知用户。
产品支持信息。 从 Autodesk 产品支持团队获取最新新闻。
可以使用“欢迎”向导在“通讯中心”设置以下选项:用户所在的国家/地区、希望获得更新的频率以及希望显示的信息频道。
三、要打开“通讯中心”,请在状态栏右侧的系统托盘中单击“通讯中心”图标。打开或关闭“通讯中心”Autodesk CAD 管理器控制实用程序可以打开和关闭“通讯中心”。 例如,如果希望制止“通讯中心”向 Autodesk 发送信息,可以关闭“通讯中心”。 安装并运行该实用程序后,单击“CAD 管理器控制实用程序”窗口中的“帮助”可以获得有关如何使用该实用程序的信息。
四、安装通讯中心实用程序(CAD 管理器控制实用程序的一部分)的步骤:
双击产品 CD 中的 setup.exe 文件。
在“媒体浏览器”的“安装”选项卡中,单击“多席位单机安装”或“网络展开”。
在“安装补充工具”下,单击“Autodesk CAD Manager Tools 4.0”。
在“Autodesk CAD Manager Tools 4.0”下,单击“安装”。
安装 CAD 管理器控制实用程序后,可以通过“开始”菜单 (Windows) 对其进行访问。
*-*4 *-*4 *-*4 *-*9 *-*9 *-*9
GMT+8, 2026-11-23 18:33 , Processed in 0.273434 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
