查看: 800|回复: 1
[求助]:柔柔姐姐请进?不知道是不是07的bug?
发表于 2006-7-8 14:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun df_err (s)
  3.   (setvar "cmdecho" cm)
  4.   (setvar "dimtfill" df)
  5.   (command "undo" "e")
  6. )
  7. (defun c:bbn()
  8.   (princ "\n** 打开被选择标注的文字背景 **")
  9.   (setq cm (getvar "cmdecho"))
  10.   (setq df (getvar "dimtfill"))
  11.   (setq *error* df_err)
  12.   (setvar "cmdecho" 1)
  13.   (setq s1 (car (entsel "\n拾取要→|置为当前标注样式的标注|:")))
  14.   (command "dimstyle" "r" "" s1)
  15.   (setvar "dimtfill" 1)
  16.   (princ "\n选择要更新样式的标注:")
  17.   (setq s2 (ssget))
  18.   (command "dimstyle" "apply" s2 "")
  19.   (while (/= 0 (getvar "cmdactive"))(command pause))
  20.   (setvar "cmdecho" cm)
  21.   (setvar "dimtfill" df)
  22.   (princ)
  23. )
  24. (defun c:bbf()
  25.   (princ "\n** 关闭被选择标注的文字背景 **")
  26.   (setq cm (getvar "cmdecho"))
  27.   (setq df (getvar "dimtfill"))
  28.   (setq *error* df_err)
  29.   (setvar "cmdecho" 1)
  30.   (setq s1 (car (entsel "\n拾取要→|置为当前标注样式的标注|:")))
  31.   (command "dimstyle" "r" "" s1)
  32.   (setvar "dimtfill" 0)
  33.   (princ "\n选择要更新样式的标注:")
  34.   (setq s2 (ssget))
  35.   (command "dimstyle" "apply" s2 "")
  36.   (while (/= 0 (getvar "cmdactive"))(command pause))
  37.   (setvar "cmdecho" cm)
  38.   (setvar "dimtfill" df)
  39.   (princ)
  40. )
  41.   [/FONT]
上面的代码,当标注样式中的dimtfill为0时,两个代码都可以用!
但是如果手动的到标注样式中去改dimtfill的值为1的话,则bbf不能达到关闭文字背景的效果?
就算手动新建个dimtfill为0的标注替代,并将其置为当前样式也不能更新标注关闭文字背景呀,何解?
谢谢!
发表于 2006-7-8 17:27:26 | 显示全部楼层
我来个答非所问吧,
为什么要编这个程序?这个程序对我来说没有一点实用意义嘛。
dimtfill=0和dimtfill=1,外观完全一样,不同的是dimtfill=1时遇到与其他对象交叉时尺寸文字可以遮盖掉其他对象,而没有与其他对象交叉时与dimtfill=0根本就没有区别(外观看不出区别),
那好,
第一,尺寸标注本来就应该尽量避开其他对象的,避不开那是绝少的个别的罕见的无奈的,
第二,实在避不开,设置dimtfill=1,有对象起作用,没对象跟dimtfill=0一样,那就设置dimtfill=1不就足够了?
第三,我使用图纸空间绘图,尺寸标注样式就只有一个,不需要“置为当前标注样式”
GMT+8, 2026-10-21 13:36 , Processed in 0.419495 second(s), 34 queries , Gzip On.
