查看: 3910|回复: 16
[分享]:ExpressTools for AutoCAD2007 汉化版(菜单和命令行全汉化)
发表于 2006-7-8 17:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你用ETools(即Expresstools。请看9楼的介绍和10楼的安装说明第三次编辑注),就来这儿吧!
共5部分。
这是第一部分。
 楼主| 发表于 2006-7-8 17:52:51 | 显示全部楼层
第二部分
 楼主| 发表于 2006-7-8 18:09:29 | 显示全部楼层
第三部分
 楼主| 发表于 2006-7-8 18:11:54 | 显示全部楼层
第四部分
 楼主| 发表于 2006-7-8 18:13:01 | 显示全部楼层
第五部分。完毕。
发表于 2006-7-8 20:36:52 | 显示全部楼层
楼主最好截个图,以图片说明!
谢谢!
发表于 2006-7-9 09:36:42 | 显示全部楼层
希望楼主能对软件作个软件介绍.
已领礼包: 8644个
发表于 2006-7-9 10:35:00 | 显示全部楼层
应该就是Expresstools的2007版
 楼主| 发表于 2006-7-9 12:16:40 | 显示全部楼层
Expresstools for AutoCAD 2007 汉化版截图
*-*9
感谢回复,现在把有关说明和截图贴上。
ETools,全称为Expresstools,是AutoCAD软件中额外提供的、非正式的、一组功能强大的扩展组件,类似于“晓东工具箱”,但它是针对基本应用的,即它提供的功能在建筑、机械、电子等领域都是适用的,包括图块、文本、布局、标注、选择、编辑、绘图(图案填充)、文件管理、用户自定义等方面的60多项功能。在ACAD2000直到ACAD2005中,ET工具是由单独的安装程序来安装的,但其全部资源已包含在其安装盘上,可以单独安装或卸载;从ACAD2006开始,ET工具已被整合为ACAD的一个可选的功能组件,不再提供单独的安装、卸载程序,而是由ACAD的安装程序统一进行初安装(或以后添加安装)、卸载,方法是:控制面板>添加\删除程序>(选AutoCAD 200X)更改。在AutoCAD 2005 Mechanical中,很多ET工具的功能已经成为其正式功能并得到进一步增强。由此可见,ET工具一定程度上反映了ACAD在基本应用和易用性上的扩展方向。
虽然ET中的某一两项功能相比一些工具并不是最强的,例如其文本工具中的“弧形文本”功能,只可以使文本沿圆弧线排列,而不能使文本按任意光滑曲线排列。但它是比较全面的,而且对于lisp编程者来说,其中包含的lisp程序既是非常好的规范的程序样例,还能拓展编程思路,很值得学习。ET中还包含了一个查看lisp程序中函数的程序lspsurf.exe,比如当你获得了一个lisp程序并加载了它,但你不知道用什么命令来使用它时,你可以用lspsurf.exe来读取它,从而很方便地得到命令名称,而不用费劲地阅读lisp源文件。
本人一直使用ETools,但安装AutoCAD 2007中文版后,发现ETools虽已集成到其中了,但它是英文版的,用的很不习惯,在网上搜索也找不到它的汉化版,于是自己动手汉化了一下,用的时候感觉就舒服多了。不敢私蔵,现在放上来,希望能对大家有所帮助。(为方便大家安装使用,我又找来“Tiger Installer”把它们封装到成一个单一的安装文件。而且这样一来,当你觉得它不好用或不需要的时候,可以很方便地卸载它。)希望大家喜欢它!
 楼主| 发表于 2006-7-9 13:41:12 | 显示全部楼层
如何安装使用ExpressTools for AutoCAD2007 汉化版
ET2007Chs -----汉化版的ExpressTools for ACAD2007,无需原版!免费使用。
请安装到ACAD2007的安装目录(即ACAD.exe所在的目录,如AutoCAD 2007)下,然后在ACAD应用程序中添加“支持文件搜索目录”项,把“<安装目录>\express”和“<安装目录>\UserDataCache\Support”两个文件夹的路径添加到“支持文件搜索路径”中,点确定,然后重新运行ACAD即可。
注意!!! 如曾经安装过ET英文原版,必须在安装前先搜索并删除计算机上所有的“acetmain.cui”,“acetmain.mnr”,“acetmain.mnl”三个文件(包括系统文件夹和隐藏文件夹中的),以去掉英文ET原版的残留信息,然后按上述步骤操作。
9楼我贴的图片在我自己的机器上显示为方框内一个红叉,不知大家能否正常显示。
 楼主| 发表于 2006-7-10 08:20:34 | 显示全部楼层
能下!今天早上我查看回复,见到有说不能下,所以自己又试了试,确定能下。
注意:下载第一楼的附件要收币(只收1个币),其他的附件都免币。没有币的朋友请先下载其他部分,并回复本贴来获得爱心币以下载第一部分。下载时最好使用下载软件如FlashGet等(利用其断点续传功能)单线程下载即可。另外,这个网站连续两次下载的时间间隔跟你在线时间有关,你可稍等片刻再进行第二次下载,这是网站设定的规则,是希望你多关注该网站。谢谢支持!如有问题欢迎提问。
(7月10日9:06时重新编辑:为方便下载,请到我的G宝盘共享下载,下面是下载链接:
http://cbtaja.gbaopan.com/files/ ... ca8e67284c2e5e3.gbp
希望已下载试用的朋友回复、评价!你的回复是我最大的动力!
发表于 2006-7-10 08:24:58 | 显示全部楼层
只汉化了菜单还是连底下的命令行都汉化了说明一下啊。
 楼主| 发表于 2006-7-10 09:20:02 | 显示全部楼层
最初由 jhwjm369 发布
[B]只汉化了菜单还是连底下的命令行都汉化了说明一下啊。 [/B]
全部都汉化了!单只汉化菜单的已有前人发布了,我何必重复!
发表于 2006-7-10 21:08:13 | 显示全部楼层
其实说句实话,我已经花了好几币也没有下载下来。都打算放弃了,幸好楼主可以共享宝贝网络u盘!
谢谢楼主了!
 楼主| 发表于 2006-7-11 10:42:51 | 显示全部楼层
谢谢各位支持!我在家园里受惠良多,第一次能做点贡献,非常高兴。
在我的G宝盘里还有好些不错的东东,其中有些就是来自家园论坛,不过都是经过我的精心整理,比如添加有关安装使用的关键步骤说明,附加值高哪!
您问怎样才能见到那些好东东?答:您要是享受过世外桃源里的佳酿,该当见过它入口的标记“cbtaja”吧?
GMT+8, 2026-11-4 17:41 , Processed in 0.681820 second(s), 60 queries , Gzip On.
