查看: 1086|回复: 3
[求助]:混泥土与钢管之间如何密封
发表于 2006-7-9 07:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
借这里的人气问个问题,希望斑竹不要删除。
有一个混泥土的仓,需要在其底侧开一个孔,然后内穿无缝钢管,将仓内的水引出去;请问如何施工以及混泥土仓壁与钢管之间如何密封;仓内压力不超过1kgf。
发表于 2006-7-9 08:05:46 | 显示全部楼层
在孔壁里预埋铁件焊接?或者直用细石混凝土填塞?
 楼主| 发表于 2006-7-9 08:21:14 | 显示全部楼层
谢谢叶开是傻瓜 的回答
可能是我刚才没有说清楚,仓是原来有的,用预埋铁焊接可能不行,直接用细石混凝土填塞,能告诉我配料比例吗?不好意思我不是搞建筑的。
还有那个钢管外径是89mm,在混泥土仓壁上开多大的孔比较合适。
发表于 2006-7-9 08:31:07 | 显示全部楼层
是水仓吗?参考该仓混凝土的原设计的抗渗等级来确定细石混凝土的配合比,填塞用的细石混凝土应比仓壁原混凝土提高一个强度等级,填塞前要将孔壁凿成粗糙状态,用水润湿,不可使用表面光滑的钢管,最好表面有轻微锈蚀(但不可有片状或层状老锈),这样可以增强其与混凝土的粘结性。我不搞施工,想鉴定一下自己理论知识,请指正。
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.324198 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
