查看: 817|回复: 4
[求助]:输入法快捷键问题
发表于 2006-7-9 09:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP,原来的CTRL+SHIFT切换键不能用了,试过了所有组合,只能手动转换输入法,而且在控制面板中的输入法中设置也不管用,求教各位师傅怎么改回CTRL+SHIFT。
*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3
发表于 2006-7-9 14:56:03 | 显示全部楼层
估计是与别的软件的快捷键冲突的问题。
发表于 2006-7-10 17:15:41 | 显示全部楼层
使用输入法调整工具进行修改,比如极点五笔附带的调整工具
发表于 2006-7-11 08:32:32 | 显示全部楼层
这种问题要寻找一下你的设置是不是出问题了,如果被你修改了,换过来就成了
发表于 2006-7-13 09:13:08 | 显示全部楼层
我也有过这样的事发生,时间太长只是大概记得,你可以把你输入法删除左它..再加过呢,,还不行话,就键设置>>>高级建设置>>>在不同的输入之间切换>>设置为你不是想设建..全部按确定..然后再进入去,,,,设为你想要的建...默认是这样的.图
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.431390 second(s), 41 queries , Gzip On.
