查看: 1146|回复: 3
[求助]:[求助]:地下室排水如何处理
发表于 2006-7-9 09:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室排水如何处理?是降地板好,还是现浇排水沟好,降底板应降多少?
发表于 2006-7-10 10:32:47 | 显示全部楼层
降板难免,因为要做水沟,在汇聚水向集水坑(这个本比较高),不过合理作赵找坡,增加集水坑的话也可以避免做降板,
在集水坑里再使用变频水泵抽出去
发表于 2006-7-10 13:38:57 | 显示全部楼层
同意二楼说法,我们单位都是做集水井,然后用水泵抽出去的
发表于 2006-7-10 16:46:18 | 显示全部楼层
降板肯定不可取,集水井是要做的,至于排水沟明沟是否做,要看结构板上的建筑层设计有多厚,如果厚度足够(地下室建筑层一般较厚),可用找坡的形式,坡向集水沟,再用水泵抽走.
GMT+8, 2026-11-23 19:49 , Processed in 0.191973 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
