查看: 2583|回复: 9
[求助]:关于楼梯井宽度的确定!
发表于 2006-7-10 15:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:在做住宅设计和公共建筑设计中,楼梯井宽度一般定多少,
有没有规范要求啊。
发表于 2006-7-10 18:50:23 | 显示全部楼层
根据楼梯间 开间尺寸和楼梯段的 宽度以及需要疏散宽度的要求来确定 楼梯井的 尺寸 ;2400开间的楼梯间 就没有 楼梯井
发表于 2006-7-12 10:39:37 | 显示全部楼层
对于梯段宽度,多层建筑不应小于1.1m,高层建筑不应小于1.2m;医院病房不应小于1.3m,医院、疗养院主楼梯梯段不得小于1.65m;商店建筑的共用楼梯及电影院主楼梯地段不应小于1.4m。人员密集场所应符合人流股数。
六层及六层以下单元式住宅中,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。梯段改变方向时,平台净宽不应小于梯段净宽并不得小于1.2m。高层居住建筑楼梯梯段最小净宽不应小于1.1m。住宅户内楼梯的梯段净宽,当一边临空时,不应小于0.75m;当两边为墙时,不应小于0.9m。
发表于 2006-7-12 12:15:48 | 显示全部楼层
以前是出于消防的要求对公建楼梯梯井要求不小于150mm,现在没有此规定了,可以不留梯井。对于较大的梯井,反而要注意安全的处理了。
发表于 2006-7-13 16:37:21 | 显示全部楼层
好!!
发表于 2006-7-17 18:23:22 | 显示全部楼层
现在没有150的要求了吗?不会吧?
发表于 2006-7-29 19:51:23 | 显示全部楼层
现在可以不要梯井了?有文件吗?
发表于 2006-7-30 00:28:54 | 显示全部楼层
防火规范中要求梯井宜大于150,消防皮管可以从梯井里穿上来,这是对于多层而言。
对高层则无此要求,因为楼梯与走廊之间有防火门,而且室内有消火栓,消防皮管不从楼梯间穿越。
一般梯井宽度宜大于60,结构尺寸,施工时支模方便。
因此在住宅中,2600楼梯间轴距,(2600-240-60)/2=1150,能保证1100(两股人流)的楼梯宽度。
公建中,则一般取整数100。
一般不超过200,因为在有孩童活动的地方,超过200就需做安全防护。
发表于 2006-7-31 10:50:12 | 显示全部楼层
楼梯井的宽度没有最小限值,但是对于中小学以及幼儿院等建筑,要注意栏杆的间距一般都要小于0.11米,梯井大于0.11米就要有防护措施.
发表于 2006-7-31 21:04:41 | 显示全部楼层
最初由 yxdbiad 发布
[B]楼梯井的宽度没有最小限值,但是对于中小学以及幼儿院等建筑,要注意栏杆的间距一般都要小于0.11米,梯井大于0.11米就要有防护措施. [/B]
梯井在规范上是大于0.20米,并非0.11米
05通则:
6.7.9 托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童攀滑的措施,楼梯栏杆应采取不易攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.618705 second(s), 50 queries , Gzip On.
