查看: 12067|回复: 54
[必看]:考考你,年薪40万的一道面试题
发表于 2006-7-10 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小明和小强都是张老师的学生,张老师的生日是M月N日,
2人都不知道张老师的生日是下列10组中的一天,
张老师把M值告诉了小明,把N值告诉了小强,
张老师问他们知道他的生日是那一天吗?
3月4日  3月5日 3月8日
6月4日  6月7日
9月1日  9月5日
12月1日   12月2日  12月8日
小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道
小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了
小明说:哦,那我也知道了
请根据以上对话推断出张老师的生日是哪一天?
发表于 2006-7-10 21:29:27 | 显示全部楼层
6月7号
 楼主| 发表于 2006-7-12 11:30:41 | 显示全部楼层
不是啊,这个是个很强的逻辑题
发表于 2006-7-12 12:05:47 | 显示全部楼层
哦,怪不得我老板不给我40万的年薪。
发表于 2006-7-13 18:03:39 | 显示全部楼层
9月1日,是吧。
发表于 2006-7-13 18:52:35 | 显示全部楼层
我想:应该是3.8呀!
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:33:45 | 显示全部楼层
说出自己选择的理由呀,只要说的合乎逻辑无懈可击就是答案,答案只有一个!
发表于 2006-7-14 17:14:39 | 显示全部楼层
答案应该是9月1日。
1)首先分析这10组日期,经观察不难发现,只有6月7日和12月2日这两组日期的
日数是唯一的。由此可知,如果小强得知的N是7或者2,那么他必定知道了老师的
生日。
2)再分析“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道”,而该10组日期的
月数分别为3,6,9,12,而且都相应月的日期都有两组以上,所以小明得知M后
是不可能知道老师生日的。
3)进一步分析“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道”,结合第2步
结论,可知小强得知N后也绝不可能知道。
4)结合第3和第1步,可以推断:所有6月和12月的日期都不是老师的生日,因为
如果小明得知的M是6,而若小强的N==7,则小强就知道了老师的生日。(由第
1步已经推出),同理,如果小明的M==12,若小强的N==2,则小强同样可以知道老师的生日。即:M不等于6和9。现在只剩下“3月4日 3月5日 3月8日 9月1日
9月5日”五组日期。而小强知道了,所以N不等于5(有3月5日和9月5日),此时,
小强的N∈(1,4,8)注:此时N虽然有三种可能,但对于小强只要知道其中的
一种,就得出结论。所以有“小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了”,
对于我们则还需要继续推理
至此,剩下的可能是“3月4日 3月8日 9月1日”
5)分析“小明说:哦,那我也知道了”,说明M==9,N==1,(N==5已经被排除,3月份的有两组)
发表于 2006-7-14 18:17:21 | 显示全部楼层
我的推理和八楼的一样,搂主,请公布答案。
发表于 2006-7-15 11:02:25 | 显示全部楼层
6月4日。
根据“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道 ”排除6月7日和12月2日。
根据“小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了 ”推测只能是6月4日了,因为其他月份都有两个答案,只有6月份一个答案,显然是6月4日。
发表于 2006-7-16 20:55:58 | 显示全部楼层
又不是俺真的答对了,就有四十万的年薪了。如果是这样,我倒是挺乐意的。
发表于 2006-7-19 10:15:48 | 显示全部楼层
最初由 dj9999 发布
[B]6月4日。
根据“小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了 ”推测只能是6月4日了,因为其他月份都有两个答案,只有6月份一个答案,显... [/B]
我的答案对吗?
发表于 2006-7-22 14:37:04 | 显示全部楼层
是3月5日.用月累加为75,用日累加为45求最小公倍数得3和5.M值是日的最小值为生月,N值是月的最小值为生日.张老师给小明和小强的同一题,只是给了不同的答案.
发表于 2006-7-24 16:42:27 | 显示全部楼层
13l楼没有用逻辑推理,可能不正确。
我还是坚信是6月4日
发表于 2006-7-24 17:58:16 | 显示全部楼层
哦,怪不得我老板不给我40万的年薪。
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 0.351070 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
