查看: 3512|回复: 17
[密技]:AutoCAD字体替换技巧
发表于 2006-7-10 19:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD字体替换技巧
AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。
这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定:
执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。
9'CAL虽然好用,但它是采AuyoLISP的叙述语法,多少也须有LISP的底子 。
我目前使用《AutoCAD环境下呼叫Windows的计算器》,更为方便且直接,并
有普通和工程用两种计算器可选用。
方法:
1. 指令ALIASEDIT→Shell command→选【ADD】钮→Alias=CALC,
Command=start calc
尔后在AutoCAD command 提示下键入CALC即可叫出计算器。
2. 如果ALIASEDIT不能作用,编辑acad.pgp也一样可达到目地。
AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。 在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,
而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级
钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那?有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作?AutoCAD Entities,确定以后,表格
即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
发表于 2006-7-11 11:05:23 | 显示全部楼层
楼主好,图在何处??
发表于 2006-7-12 13:49:58 | 显示全部楼层
很好的方法
发表于 2006-7-28 16:29:20 | 显示全部楼层
楼主关于字体替换:“执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录......”。
楼主能否明示该对话框哪个标签下的“黑显处”(AutoCAD 2004),谢谢!
发表于 2006-7-28 21:00:38 | 显示全部楼层
看的还是不太明白
发表于 2006-8-9 10:08:52 | 显示全部楼层
楼主能否详细说明一下字体替换?谢谢!
发表于 2006-8-9 10:31:33 | 显示全部楼层
最初由 hsslyl 发布
[B]楼主能否详细说明一下字体替换?谢谢! [/B]
楼主说的可能是CAD菜单_工具_文件_文本编辑_字体替换
发表于 2006-8-10 00:48:47 | 显示全部楼层
在acad帮助里面搜搜acad.fmp文件的用处
发表于 2006-10-15 14:41:05 | 显示全部楼层
没有太看明白,望详解,多谢
发表于 2006-11-13 08:53:54 | 显示全部楼层
我试了一早上,上面人所说的字体替换没搞董,请详细一点,也许我太蠢了
发表于 2006-11-13 10:48:13 | 显示全部楼层
表格制作方面,我试了excel和word,只能复制数字过来,表格线条过不来,请问改怎么搞才能连线条一起复制到cad中?
已领礼包: 6809个
发表于 2006-11-13 12:29:17 | 显示全部楼层
还是没有看明白,希望楼主详细解释清楚,经常被字体问题搞得焦头烂额。
发表于 2006-11-13 14:12:40 | 显示全部楼层
望详细!!~~~~
望详细
望详细!!~~~~
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.578006 second(s), 61 queries , Gzip On.
