查看: 1006|回复: 5
[求助]:天正7的图元选取该怎么应用??!!
发表于 2006-7-10 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问~在天正7里面的对象选取能不能像天正3里的图元选取一样用啊。。
比如,我在天正3里用ma命令把很多个 A图层 的物体改为 B图层,只要按住SHIFT利用图元选取就能快速完成。。那在天正7里面改怎么操作?
前几天有个热心大侠跟我说用对象选取,可是在例子里ma这个命令中 对象选取 就不管用了啊~~怎么办?
有高手知道的能解答一下吗?等待中……
发表于 2006-7-10 19:52:33 | 显示全部楼层
对象选取后按CTRL+1,后面的我不说你也应该会了
 楼主| 发表于 2006-7-10 20:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可是不能用刷子刷啊。。只能改图层好像。。ctr1+1是不是对象特性啊。。 麻烦!谢谢!!
发表于 2006-7-10 21:16:25 | 显示全部楼层
对象特性什么都能改,不光是图层属性
 楼主| 发表于 2006-7-10 21:21:58 | 显示全部楼层
哦,那除了crtl+1以后还有没有办法用别的透明命令啊,就是在先对象选取以后在使用别的命令编辑的办法。。
发表于 2006-7-11 08:56:12 | 显示全部楼层
直接按2键,会出现图层,样式的选择项。可以用参照图元选所有一样的图元!只限天正7。0
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.551846 second(s), 44 queries , Gzip On.
