查看: 677|回复: 2
[求助]:CAD2005有没有对齐文字的,命令?
发表于 2006-7-11 10:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次要把目录里的文字对齐都觉得好麻烦。CAD2005没有自带的这种命令吗?
还有一个问题,怎么让CAD每次启动时加载一些lsp命令。我在加载应用程序的启动组里面添加了几个lsp,可下次再启动又变没了,很郁闷。对了,我用的是天正软件,是不是和这个也有关系。
发表于 2006-7-11 11:07:03 | 显示全部楼层
选定所有文字
Ctrl+1
修改X坐标为需要对正的X坐标。
发表于 2006-7-11 16:21:16 | 显示全部楼层
ctrl+1,文字,对正
LISP文件集中营(CAD自动加载LISP的方法)
CAD自动加载LISP的方法:
    在CAD安装目录(如:C:\Program Files\AutoCAD 2005\Support)下有个“acad2005.lsp”文件(后缀名如果看不到可以在文件夹选项中设置,这里我不多说),用记事本打开,在未尾加入如下代码:
(load "name.lsp")                式中name为你的lisp文件的名字
同时要把lisp文件放到这个文件夹中。
GMT+8, 2026-10-21 12:49 , Processed in 0.851131 second(s), 35 queries , Gzip On.
