查看: 833|回复: 4
[其他]:同志们救命啊
发表于 2006-7-11 13:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人传给我一个文件模型空间中图形可见,但是在打印时却打不出来 预览时 图形就丢失,请问这个文件是不是依赖于外部参照啊? 我看过图层没有被冻结
而且没有一个图是在 0 图层 就是换图层也打不出来
这可怎么办啊
发表于 2006-7-11 23:56:31 | 显示全部楼层
个人看法!
楼主说的这种情况,我认为不是因为图形中有外部参照图形造成的。我个人认为有一种情况是楼主说的那种:
这个可能与你这张图形中的打印样式表的设置有关系!
无论你是采用哪种打印样式(颜色相关打印样式或者命名打印样式),如果图形中部分对象(与对象颜色无关)设置的打印样式的“特性”颜色设置为“白色”的话,打印预览时这部分对象就看不见的。
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
一点建议!希望有所帮助!
*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
 楼主| 发表于 2006-7-12 09:18:00 | 显示全部楼层
楼上的您的意思我还不太明白! 这贴不了图片,只能用文字表达不够直观!我该如何设置呢?
发表于 2006-7-12 15:00:38 | 显示全部楼层
我帮你看看!
你把你的那张图可不可以给我发过来?我帮你看看!论坛上现在不能贴图。有什么问题直接给我发邮件!
我的邮箱地址见下面。
*-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9 *-*9
E_mail:syj01234@126.com
发表于 2006-7-14 11:09:24 | 显示全部楼层
def
可以看看图形是不是在defpoints图层里?
GMT+8, 2026-10-21 11:51 , Processed in 0.516179 second(s), 40 queries , Gzip On.
