查看: 1463|回复: 4
[推荐]:自动编序号的程序都有个小毛病
发表于 2006-7-11 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上下载的自动加序号的软件都有个小毛病。
举个例子:我们单位的图纸排序都是3位数,就是从001开始,002,003…………但是所有的自动递增排序程序都是从1,2,3开始,前面的00无法加上,如果把00作为前缀,那么到了010以后又会成为0010,成了4位数。很头痛。
发表于 2006-7-11 15:56:41 | 显示全部楼层
那就先把10以后的搞好,前面的就10位,该不是很难的吧!:)
已领礼包: 25个
发表于 2006-7-20 19:13:43 | 显示全部楼层
加一段补位程序,来处理
1 每位数字+0 转为字符
2 “1” 转为 0+0  0+0 0+1
发表于 2006-8-1 20:12:51 | 显示全部楼层
那到100位以后呢?
发表于 2006-8-2 00:52:53 | 显示全部楼层
sprintf(结果字符串,"%03d",数);
比如:
char text[5];
sprintf(text,"%04d",13);
那么text就是"0013";
然后用text来排序
sprintf是CRT的内置函数,所以速度很快
另外如果你的序号都是数字的话,把那个程序稍加改动,变成数字排序就可以解决问题了
GMT+8, 2026-11-3 10:49 , Processed in 0.444335 second(s), 40 queries , Gzip On.
