查看: 2293|回复: 6
[求助]:保存dwg文件预览图形???
发表于 2006-7-12 09:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题其实是在实现AutoCAD命令wBlock功能时遇到的,我想程序实行wBlock命令功能,但是saveAS后保存的dwg文件没有预览图形,我想完整实现wBlock功能,我们也共同研究一下,谢谢
将数据库保存,形成一个dwg文件,如果不是当前数据库,不能保存预览图形,但是我希望能把预览图形保存,我该怎么办呢?谢谢
发表于 2007-2-5 14:26:21 | 显示全部楼层
我也有此問題,請高熟手指點.
发表于 2007-2-6 15:40:19 | 显示全部楼层
1.用 ads_command  执行wblock
2.确认你的CAD环境选项中有个设置要勾选(好像在Open And Save 中)
发表于 2007-2-7 23:20:24 | 显示全部楼层
直接调用acblock.arx的导出函数实现
发表于 2007-2-8 09:00:47 | 显示全部楼层
谢谢BinBin
代码如下:
saveAs will not save thumbnail
Thumbnail generation is a service provided by the
host application, not the database system. So, the
saveAs() method will not generate a thumbnail for
you.
For model space previews, you can use this just
before calling saveAs(), to generate a thumbnail:
typedef Acad::ErrorStatus
(*acdbMakeDrawingPreviewPtr)
(AcDbDatabase* pDb, bool bUnused);
Acad::ErrorStatus MakeThumbnail(AcDbDatabase* pDb)
static acdbMakeDrawingPreviewPtr pFunc = NULL;
if( pFunc == NULL )
HMODULE hLib = GetArxModuleHandle(_T("AcBlock.arx"));
if( hLib == NULL )
return Acad::eInvalidInput;
void* pv = ::GetProcAddress(hLib, _T("acdbMakeDrawingPreview"));
if( pv == NULL )
pFunc = (acdbMakeDrawingPreviewPtr) pv;
if( pDb == NULL )
return (*pFunc)(pDb, false);
// moduleName (filename.arx) must be on PATH.
HMODULE GetArxModuleHandle(const TCHAR* moduleName)
HMODULE hLib = ::GetModuleHandle(moduleName);
if( hLib == NULL )
acrxLoadModule(moduleName, false, false);
return hLib;
发表于 2007-2-9 08:27:37 | 显示全部楼层
非常感謝樓上
以上面的方法存盤時左上角會出現預覽框,可不可以將其去掉?
发表于 2007-2-9 09:05:36 | 显示全部楼层
如何在外部读取dwg文件的缩略图?
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.627288 second(s), 42 queries , Gzip On.
