查看: 769|回复: 3
为什么打开的网页里有些链接能点开,有些则不能?
发表于 2006-7-12 11:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该不是设置的原因,因为并不是所有的网页都这样,有些网页上所有的链接都可以打开。
发表于 2006-7-12 15:11:32 | 显示全部楼层
首先按置顶帖检查浏览器(IE)是否有问题
再仔细看一下这些链接指向的目的地址,你会发现这些目的地址的表示方式是不一样的,有的是直接指向,有的是javascript,有的是程序里定义的某个函数等等。
 楼主| 发表于 2006-7-13 22:10:03 | 显示全部楼层
确实是有“javascript”这个单词出现在我的网页状态栏里。
发表于 2006-7-14 08:31:59 | 显示全部楼层
如果是ADSL的话,重新 启动一下猫,特别是你如果是用ADSL路由的话
GMT+8, 2026-11-6 10:10 , Processed in 0.394186 second(s), 37 queries , Gzip On.
