查看: 1070|回复: 6
[求助]:求解决CAD字体问题的帖子?
发表于 2006-7-12 12:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解决CAD字体问题的帖子,即如何解决字体不能显示被问号代替的问题,麻烦哪位好心的斑竹帮帮忙,把这样的帖子找出来<谢谢!!
发表于 2006-7-12 13:02:23 | 显示全部楼层
与你使用的字库文件有关系,只要你的字库(.SHX)中含有你正在使用的字型数据,就应该不会显示问号.
发表于 2006-7-12 13:04:41 | 显示全部楼层
我知道有两种情况:
1、将文件中的文字样式名的字体明和字体样式换成现有的字体;
2、所打开的CAD文件在绘制时系统的区域设置与你的计算机不同,有个转换小程序可以解决。没有看到你的联系方式。
 楼主| 发表于 2006-7-24 16:04:41 | 显示全部楼层
我的联系方式djzh1234@163.com
发表于 2006-7-24 16:16:29 | 显示全部楼层
多搜索一些CAD字体,复制到安装目录下fonts文件夹
发表于 2006-7-24 22:44:24 | 显示全部楼层
方法可能多样,可以将HZTXT.SHX改名,改成相应的名字,也可以建立FMP文件,更可以使用字体库,但也可以用AutoCAD,画图的人最烦的就是从别处拷来的图在本机找不到相应的字体,从而出现各式各样的乱码,造成找不到字体的原因是别人使用的字体存放位置和自己机器中的位置不一样,一般的解决办法是重新定义,但有时这种办法并不总是有效,并且在此过程中还可能造成意外错误而使AutoCAD崩溃,更可能造成图形文件被毁。偶然的机会中用另外一条AutoCAD命令达到了一举两得的目的,即用修复(recover)命令。先运行AutoCAD,选取文件菜单中的“recover”命令,选取要处理的图形,进行修复,在修复过程中会出现要求选取字体的对话框,此时即可点取正确的字体文件以重新定义,修复完毕后文字即可正常显示。有一点我要提醒大家,如果图形文件使用的中文是非GB编码的字体文件,则你要有相应的字体文件才可正常显示出文字。
 楼主| 发表于 2006-7-27 11:47:07 | 显示全部楼层
我如何知道哪些字体是正确的,哪些是不需要的呢?
楼主能否说一下哪些字体在CAD中可用,哪些是GB字体?
GMT+8, 2026-10-21 10:04 , Processed in 0.485850 second(s), 44 queries , Gzip On.
