查看: 1889|回复: 14
[讨论]:54坐标与80坐标
发表于 2006-7-12 18:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据54坐标与80坐标系统生成的万分之一的同一图幅号的左下角和右上角经纬度值是否相同????
敬请指点!!!!
发表于 2006-7-25 00:08:09 | 显示全部楼层
经纬度相同,但不是一个地方
 楼主| 发表于 2006-7-25 11:40:29 | 显示全部楼层
经纬度相同,怎么不是一个地方啊
54坐标与80坐标 的分幅需要椭球参数吗??
发表于 2006-7-25 14:00:39 | 显示全部楼层
是两个系统,坐标有70左右的差异
 楼主| 发表于 2006-7-26 15:10:04 | 显示全部楼层
能说明白点吗?经纬度相不相同
发表于 2006-8-1 22:56:13 | 显示全部楼层
不相同的啊。54和80都不是一个椭球啊。每个地方相差的值不一样,总参有整套转换参数。如小范围的,你可以去找四个既有54和80系坐标的点,把七参数球出来,三个平移,三个旋转,一个尺度比。假如范围较小,可用三参数,求三个平移就好了。利用转求出的参数就可以转换了
 楼主| 发表于 2006-8-1 23:55:56 | 显示全部楼层
我可不可以用南方CASS下的坐标转换,与七参数、三参数有什么区别吗???
发表于 2006-8-5 17:28:23 | 显示全部楼层
同一个地点在54坐标系和80坐标系图纸中的经纬度应该是相同的,但X、Y的坐标值是不同的,并且不同的地方其差值也是不同的。是不是这样啊?
发表于 2006-8-7 15:25:23 | 显示全部楼层
应该是这样。
发表于 2006-8-7 22:28:04 | 显示全部楼层
最初由 江边顽石 发布
[B]同一个地点在54坐标系和80坐标系图纸中的经纬度应该是相同的,但X、Y的坐标值是不同的,并且不同的地方其差值也是不同的。是不是这样啊? [/B]
经纬度也不相同!因为两个坐标系统对应的参考椭球的形状、大小、定位定向都不同。若经纬度相同,那么两个坐标系的相互转换就太容易了,只需要高斯正反算就行了,还求什么转换参数啊。
 楼主| 发表于 2006-8-8 09:23:17 | 显示全部楼层
谢谢,能不能再问一问题根据54坐标与80坐标系统生成的万分之一的同一图幅号的左下角和右上角经纬度值是否相同
发表于 2006-8-8 16:46:18 | 显示全部楼层
经纬度是不同的,因为它两不是同一个椭球的.怎么会相同呢?
发表于 2006-8-8 23:21:35 | 显示全部楼层
最初由 zch_2008 发布
[B]谢谢,能不能再问一问题根据54坐标与80坐标系统生成的万分之一的同一图幅号的左下角和右上角经纬度值是否相同 [/B]
同一图幅号的图廓点经纬度是相同的,但它们相应的实地位置不同。
发表于 2006-8-9 11:48:54 | 显示全部楼层
试试
 楼主| 发表于 2006-8-11 11:25:03 | 显示全部楼层
看了大家的讲解,很是高兴,谢谢,我想也是不同的吧??用南方CASS下的坐标转换,与七参数、三参数有转换有什么区别吗???
GMT+8, 2026-11-22 11:16 , Processed in 0.392186 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
