查看: 1218|回复: 13
[求助]:紧急求助:PDF图转化为CAD的方法!
发表于 2006-7-14 14:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一张厂家给的PDf的图纸,
很复杂~自己手动改为CAD的话很耗气力的!
哪位大哥救救我,
告诉我一个可以将PDF转化为CAD的方法!÷
拜托~~~
谢谢~~~
发表于 2006-7-14 14:56:29 | 显示全部楼层
下载Illustrator 10可以解决这个问题,去年我也在一家厂里上班就是安装了这个软件解决问题的.具体怎么用现在也不记得了.可以在网上搜一下.应该会有答案的.我原来也是在网上找的.
 楼主| 发表于 2006-7-14 15:31:10 | 显示全部楼层
我办公室上不了外面的网站~
Illustrator 10
这个软件大不大?
能不能上传到这上面来啊??
发表于 2006-7-14 16:09:41 | 显示全部楼层
我到网上先下载一下.不知道能不能成功.我想可能传不上去.
 楼主| 发表于 2006-7-14 17:16:11 | 显示全部楼层
那就麻烦这位朋友了~~
发表于 2006-7-14 17:53:48 | 显示全部楼层
下载了有点问题安装不了.手头上又还有其他事情做.不好找呀.下周一上班看能不能下载好.
 楼主| 发表于 2006-7-14 17:55:36 | 显示全部楼层
好的~~那就麻烦你了~~
我晚上回去也找找看!!
发表于 2006-7-14 20:22:08 | 显示全部楼层
我刚找了一下,有个80多M,有个300多M,还得你自己下载
 楼主| 发表于 2006-7-15 08:10:17 | 显示全部楼层
我刚刚在论坛上找了一个pdf2cad软件安装上了!
能使用~
但是就是文字变成全部是线条,
虚线点画线等窦变成一段一段的了~
不知道你们说的软件转化后是不是也存在这个问题啊?
麻烦告诉一下!
如果没有的话,我再去重下一个过来!!
发表于 2006-7-15 14:30:30 | 显示全部楼层
好,我试试!!!!!
发表于 2006-7-15 17:59:33 | 显示全部楼层
[iframe h=600 w=100%]http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=488256[/iframe]
 楼主| 发表于 2006-7-15 19:23:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友!!
我用的就是这个软件!!
但是我上面的问题不知道能不能解决啊》》?
发表于 2006-7-16 10:23:18 | 显示全部楼层
很不错啊!我用的也是这个,所以帮你顶上去
发表于 2006-7-17 12:54:25 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2026-10-21 11:51 , Processed in 0.499996 second(s), 58 queries , Gzip On.
