查看: 1290|回复: 4
[讨论]:建筑主出口好象有问题,可规范竟没有答案
发表于 2006-7-15 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一栋二类高层塔式住宅的施工图设计,其首层只有唯一的安全出口,可此安全出口被本栋住宅的房间围在一条长10m宽4.5m高40m的通道尽端之中。
其它的消防设计感觉都挺好的,只是施工图一出来,发现此必经通道两侧房间的窗只是用了普通窗,通道两侧首层的房间(主要居室)同样也是开普通窗。
依据不太相干的电影院剧院总平面消防设计的要点,可以初步判断那些通道两侧的普通窗威胁到了安全出口的可靠性,一旦那些房间着火了并从窗口喷火出来,安全出口不再有效,里面的住户将面临难以想象的困境!
可是翻了翻《住宅设计规范》《高规》《民用建筑防火规范》《城市居住区规划设计规范》《设计通则》,都没有哪个条文说这种情况不对。郁闷。
对于这个安全出口的问题,哪位前辈可以找到相关条文?或者这种情况就是对的?
好象附图不能立刻现出来,是否我的级别太低。图纸在gy_gxnn@yahoo.com.cn中也有,密码200503
发表于 2006-7-16 13:22:47 | 显示全部楼层
我认为按《民用建筑防火规范》要求的最小防火间距的要求,两栋一、二级建筑最小间距应为6m,可理解为6m以外该建筑发生火灾时应是安全的,那么,建筑周边6m以内应是不安全的,也就是说,你的安全出口应该在底层将U形通道上面盖顶,并延伸出来,将出口门设在最外端
 楼主| 发表于 2006-7-16 14:02:52 | 显示全部楼层
最初由 gy081lxb 发布
[B]我认为按《民用建筑防火规范》要求的最小防火间距的要求,两栋一、二级建筑最小间距应为6m,可理解为6m以外该建筑发生火灾时应是安全的,那么,建筑周边6m以内应是不安全的,也就是说,你的安全出口应该在底层将U形?.. [/B]
补充:通道两侧首层的房间(主要居室)应当开窗,同样图纸也只是开了普通窗。对一楼贴子已经改好。
象您这样的理解也可以,只是没有哪个条文的明确支持。没有规定的支持,道理是没有说服力的。
在《建筑设计资料集4》中的第44面“电影院总平面”的第八点,就有对这样通道的要求,明确要求通道两侧无门窗洞。
发表于 2006-7-18 14:05:02 | 显示全部楼层
不行
按照规范改吧
发表于 2006-7-18 20:19:13 | 显示全部楼层
最初由 rul 发布
[B]不行
按照规范改吧 [/B]
你好。请指点,哪个规范可以对这个问题作出指导?
GMT+8, 2026-11-2 16:59 , Processed in 0.427459 second(s), 41 queries , Gzip On.
