查看: 3332|回复: 20
[求助]:怎样使分解的标注变成为不分解的?
发表于 2003-5-24 20:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位使用的总图数据库管理程序是在嫁接在r14上开发的,其尺寸标注是被分解的,即炸开的,不好在进行标注编辑,横不方便,是不是某变量在控制?  哪位高手能指教?
发表于 2003-5-24 21:26:03 | 显示全部楼层
DIMASO/ON即可
发表于 2003-5-25 17:13:08 | 显示全部楼层
这是R14中的变量吗  以前提过这个问题 都说不可以的呀
太让我惊讶了
发表于 2003-5-26 12:48:46 | 显示全部楼层
即便如上所说修改了变量DIMASO,也只是对以后标注的尺寸有效
发表于 2003-5-26 13:18:21 | 显示全部楼层
to KILLER
DIMASO是R14的变量,15下用DIMASSOC
何敏说的对,这个变量不包含于尺寸样式中
DIMASO默认为ON,最好不要OFF……
发表于 2003-5-26 18:48:32 | 显示全部楼层
真是高人!
发表于 2003-5-27 03:17:07 | 显示全部楼层
你这个问题就怪怪的,既然是分解的,又何谈再分解,建议斑竹将主题改一改。
(呵呵,想不到这么快就改了,斑竹将我的这个帖子删掉吧)
发表于 2003-5-27 05:48:26 | 显示全部楼层
与YXC, 何敏二位商权:
DIMASO/DIMASSOC是尺寸关联性的开关. 参见如下:
Controls the associativity of dimension objects.
Off  Creates no association between the various elements of the dimension. The lines, arcs, arrowheads, and text of a dimension are drawn as separate objects.
On  Creates an association between the elements of the dimension. The elements are formed into a single object. If the definition point on the object moves, the dimension value is updated.
她对以前的尺寸不起作用, 既使对以后的分解的尺寸也是不起作用的. 尺寸和其他块一样,除非你在打碎当时(未存盘前)UNDO, 可使分解的尺寸恢复成以前的整体. 否则就想泼出去的水永远也收不回来了.  因此本题的原问应该是否定的. 不值是否这样?  请指教.
发表于 2003-5-27 08:00:39 | 显示全部楼层
何敏说得对,lsjjm 说得也对,因为你们说的是两个意思,何敏是说改变变量后再标注的尺寸就不是分解的了,而lsjjm 说的是尺寸分解后不管是否改变变量,已分解的标注就不能还原到未分解状态,是这样理解吗?
发表于 2003-5-27 11:01:46 | 显示全部楼层
最初由 天外飞馅 发布
[B]何敏说得对,lsjjm 说得也对,因为你们说的是两个意思,何敏是说改变变量后再标注的尺寸就不是分解的了,而lsjjm 说的是尺寸分解后不管是否改变变量,已分解的标注就不能还原到未分解状态,是这样理解吗? [/B]
你说的对。不过还要补充2点:
1、开关变量DIMASO只保存在当前图形数据库中,即只对当前图形文件有效;
2、EXPLODE与设置关闭DIMASO是有区别的,即如果当前图形没有关闭前,UNDO对前者有意义,而对后者没有意义,因为这样标注的尺寸显然是在DIMASO设为0以后标注的,所以至UNDO至DIMASO为0时那么所标注的尺寸早已UNDO掉了
发表于 2003-5-27 11:23:02 | 显示全部楼层
大家说的都不错, 但看看原贴是怎么问的:
"第1 贴 [求助]:怎样使分解的标注恢复成不分解的? "
那我们应该回答什么, 不是很清楚吗?
发表于 2003-5-27 11:30:21 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]大家说的都不错, 但看看原贴是怎么问的:
那我们应该回答什么, 不是很清楚吗? [/B]
所以说,据我所知,这样的情况下目前还不能恢复。不知其他各位是否还有高见?
发表于 2003-5-27 16:18:16 | 显示全部楼层
想恢复也不是没有可能的,首先保证那个变量值为on,然后重新标注一次。
发表于 2003-5-27 17:01:40 | 显示全部楼层
我理解minerjohn朋友最终想问的是:尺寸分离了,这“是不是某变量在控制[/COLOR] ”?
发表于 2003-5-31 21:46:14 | 显示全部楼层
:)~~ 还不是YXC在误导大家  答案分明很明显嘛   对于楼主的问题  贿我五十万也只能说 不 啊
接受批评,以后我尽量写的清楚些以免“误导”
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.536269 second(s), 60 queries , Gzip On.
