查看: 2316|回复: 12
[求助]:坡屋顶顶标高高度超过24M算不算高层办公建筑
发表于 2006-7-17 18:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助几个问题希望高手解答,谢谢:
1.高层办公建筑是不是只有一个24M的界定,没有层数的限定?
2.最近老板拿回一个方案6层加阁楼(坡屋顶)的办公楼,屋顶最高点高度超过了24M,请问这是不是要按高规来作,还是阁楼层按一定的比例折合一下,再计算高度?
3.还想请教一下大家作坡屋顶建筑,一般是如何作起坡角度的?
发表于 2006-7-18 02:42:23 | 显示全部楼层
1.特别情况按层数限定,比如住宅就按层数限定。
2.多层防火规范,建筑高度室外地面到“檐口”的高度不超过24米,所以你这种情况直接套多规就行了。
3.各种角度都有,做过15度的,也做过超过60度的。符合业主要求的方案才最有可能通过。
发表于 2006-7-18 13:20:09 | 显示全部楼层
坡屋顶高度不是计算到顶点的
发表于 2006-8-2 16:05:56 | 显示全部楼层
坡屋顶1/2高度
发表于 2006-8-2 17:58:54 | 显示全部楼层
1。无层数限定。。。
2。坡屋面建筑高度算到檐口。。。
3。坡度根据立面及使用功能确定。。。
发表于 2006-8-2 20:34:57 | 显示全部楼层
坡屋顶1/2高度
发表于 2006-8-9 09:53:21 | 显示全部楼层
室外地面到檐口再加上坡屋顶1/2高度
发表于 2006-8-10 17:29:13 | 显示全部楼层
技术措施是山墙平均,防火规范是檐口,反正是套低规
发表于 2006-8-11 14:40:00 | 显示全部楼层
应该套低规
发表于 2006-8-11 17:16:26 | 显示全部楼层
按现行规范,应套用普规
高层办公建筑应是以建筑高度定性,二楼说得很正确
坡度一般设计为跨度的1/4或1/5,但应与建筑造型协调
发表于 2006-8-22 08:27:09 | 显示全部楼层
坡顶坡度应大于1:2.5,否则容易漏水
发表于 2006-8-22 09:20:09 | 显示全部楼层
应该是室外地面至檐口高度,不应算为高层吧。
发表于 2006-8-23 22:28:43 | 显示全部楼层
室外至檐口高度不超24米就不用套高规,坡屋顶在这里计高度。
但是建筑高度,坡屋顶按一半计算。
GMT+8, 2026-11-22 10:14 , Processed in 0.362540 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
