查看: 1281|回复: 8
[求助]:如何让两条尺寸线一样长呢,
发表于 2006-7-17 21:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在标注物体的时候要捕捉两点不在一个位置上的点来标注,这样子就产生了一长一短的尺寸线,如何让这两条线一样长呢,
发表于 2006-7-17 22:21:13 | 显示全部楼层
如果使用像天正一样的软件,有尺寸线裁剪命令,如果试用纯cad的话,可以画一条直线,标注的时候捕捉点到这条直线上
发表于 2006-7-17 22:49:41 | 显示全部楼层
2006在下图设置,如果是以前版本,较好的方法是借助捕捉和追踪功能完成,或用外挂工具完成。
发表于 2006-7-18 10:10:36 | 显示全部楼层
用辅助线定位
发表于 2006-7-18 10:53:27 | 显示全部楼层
shiyangaosong 这招可以,又学了一招
发表于 2006-7-18 11:12:02 | 显示全部楼层
用延伸捕捉就可以了,
发表于 2006-7-18 12:22:31 | 显示全部楼层
早有人问过类似的问题
最好的解决办法是用LISP来解决!长度固定很受限制
这是别人做的标注剪切程序,引用过来给楼主
defun dfrmvz (p /)
     (if p (list (car p) (cadr p) 0.0)) )
     (defun c:dtr ( / n ss sn en pt10 pt13 pt14 ptx ptx1 ptx2 pt_1 pt_2 ang1 ang2  oexo ose1 ose2)
     (if (and (setq pt_1 (getpoint "\n切断线第一点(切线要穿过尺寸线)<退出>: "))
     (setq pt_2 (getpoint pt_1 "\n切断线第二点(切线要穿过尺寸线)<退出>: "))
     (setq n 0 ss (ssget "F" (list pt_1 pt_2))))
     (progn    (setq oexo (getvar "dimexo")
               ose1 (getvar "dimse1")
               ose2 (getvar "dimse2"))
     (setvar "dimexo" 0.0)
     (setvar "dimse1" 0)
     (setvar "dimse2" 0)
     (setq ptx (mapcar '(lambda (x y) (* 0.5 (+ x y))) pt_1 pt_2))
     (while (setq sn (ssname ss n))
     (setq n (1+ n) en (entget sn))
     (if (= "DIMENSION" (cdr (assoc 0 en)))
     (progn (setq pt10 (cdr (assoc 10 en))
                  pt13 (cdr (assoc 13 en))
                  pt14 (cdr (assoc 14 en))
                  ang1 (angle pt10 pt14) ang2 (+ ang1 (* 0.5 pi))
                  pt10 (dfrmvz pt10)
                  pt13 (dfrmvz pt13)
                  pt14 (dfrmvz pt14)
                  pt_1 (inters pt13 (polar pt13 ang1 1000.)
                  pt10 (polar pt10 ang2 1000.)
                  nil) ptx (dfrmvz ptx)
                  pt_2 (polar ptx ang2 1000.))
      (if (and (setq ptx1 (inters pt10 pt14 ptx pt_2 nil))
      (setq ptx2 (inters pt_1 pt13 ptx pt_2 nil)))
      (progn    (setq en (subst (cons 14 ptx1) (assoc 14 en) en)
      en (subst (cons 13 ptx2) (assoc 13 en) en))
      (entmod en)
      (setvar "dimexo" oexo)
      (setvar "dimse1" ose1)
      (setvar "dimse2" ose2)
   (princ)
发表于 2006-7-18 14:05:20 | 显示全部楼层
2004版的自动捕捉,2006的好像对尺寸线就不再有捕捉一项了,我也一直遇到楼主的问题,一直都是靠视觉差不多就行的,嘿嘿
 楼主| 发表于 2006-7-21 14:02:06 | 显示全部楼层
能不能自动对齐呢,就是两个尺寸线可以自动对齐呢,因为如果标注很多的话,你不可能一个个去剪切吧,
GMT+8, 2026-10-21 10:52 , Processed in 0.493770 second(s), 48 queries , Gzip On.
