楼主: lusg
[建议]:精通Inventor的朋友,能否做些动画教学?
发表于 2003-5-27 11:58:02 | 显示全部楼层
王建荣:
我手里还有几本,书价48,快递应当不多于30元,给我E-Mail,如果想要...
发表于 2003-6-1 12:04:49 | 显示全部楼层
我认为他有着单天生产力。简单的用户界面和顶级的帮助系统,如用于诊断的“设计医生”功能,使得Inventor非常易学易用。直观流畅的用户流程、简单的划分、多样的显示选择以及强大的拖放功能,使工程师在第一天就具有生产力。Inventor包含建立复杂零件模型所需的完整的实体造型特征。造型从动态草图生成器开始,用线、圆弧和样条交互式地定义智能轮廓截面。草图器是一个推理机,并且在后台建立约束关系。 约束由结构自动地确定。草图可维护约束的定义并且可以用软件基于约束的拖动 “演示”约束。这就让用户可以实时地拖动草图元素,同时元素遵循预定义的规则。草图可能包含多个封闭的环,这也可以自动地检测到。复杂的几何特征可以用拉伸、旋转、放样和扫掠进行创建。复杂的造型特征如滚圆和多顶点倒圆、倒角、孔、变拓扑抽壳和螺旋都可以轻松创建。
发表于 2003-6-28 15:27:03 | 显示全部楼层
请问有谁知道inventor 如何把 圆筒 的钣金展开来,
为什么都不能展开,我已经开了一条缝了
发表于 2003-6-29 13:05:36 | 显示全部楼层
ymmy:
很简单。
2)        展开失败的对策
在某些情况下,明明是可展开结构,展开也可能会失败。
例如,打开Test08-11.IPT,按下展开功能按钮,Inventor会发出类似图8-23的提示,拒绝做展开。
实际上,具体原因从提示中实在是看不出来,其实,是因为Inventor找不到展开计算所依照的的基础表面造成的。
按说,您如果找不到基础面,问问操作者,就肯定会知道了。
可能是因为Inventor相关的表面程序写的有毛病,有问题却不问操作者,而是自作主张地判断说“不能做”。
真的不能展开么?其实不见得…
解决方法是:先选定展开基础表面,之后再启用展开功能。
摘自《InventorR6机械设计应用——技巧与范例》
另外,我已经录制了大约1.5G的关键操作动画,但无法上传,因为几乎每个文件都超过220K。
发表于 2003-6-29 14:21:29 | 显示全部楼层
请陈老师和xd联系一下?
发表于 2003-6-30 00:14:23 | 显示全部楼层
最初由 陈伯雄 发布
[B]ymmy:
很简单。
2)        展开失败的对策
例如,打开Test08-11.IPT,按... [/B]
陈老师,请到网站首页右下脚 www.xdcad.net ,有个“斑竹上传的连接”可以上传1.6M的文件,上传后,会提示你地址,你把地址拷贝下来,到论坛发贴,用 FLASH 按钮,把地址添加上,然后设置好宽和高,就可以引用到论坛了。
发表于 2003-6-30 02:48:56 | 显示全部楼层
用inventor随便放样了一个,钣金图无法展开....
请问一下,下面一个圆,上面一个矩形,
放样后薄壳, 切了一条缝后选取所有的
面,按展开.........失败~~
样式已经和薄壳的厚度一样
发表于 2003-6-30 08:11:54 | 显示全部楼层
ymmy:
您的模型含有不可展部分。
发表于 2003-8-26 11:32:40 | 显示全部楼层
陈老师前面提到的录影软件 Camtasia Studio 1.1版的注册码
Code:3748E7CCC4C6697263
生成的文件大可以用软件转成rm格式,体积就小了
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.511169 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
