查看: 767|回复: 6
[求助]:可否不按构造规定框架柱宽小于300
发表于 2003-5-25 12:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年,房产商在本县建住宅7层框架结构(本县6度4级抗震)不用本县设计施工图.嫌本县设计柱肥(柱宽最小300)请市级设计院设计.(2层以上开始缩小截面柱宽250~200)是否满足承载力及刚度,可不按构造规定.还是为了迎合房产商.请各位大侠指教.谢谢.
发表于 2003-5-25 14:56:00 | 显示全部楼层
抗震规范要求柱宽>=300,250的柱我倒做过,如果要施工图审查肯定不行,200宽的可以做成异型柱
甲方也会满意的.
发表于 2003-5-25 15:47:28 | 显示全部楼层
做成异型柱是最好的办法!!要不然作墙了1!(不太合理)
发表于 2003-5-25 19:37:22 | 显示全部楼层
如果是单纯的框架结构的话,柱宽200~300在满足柱轴压比的情况下(当然对6度四级规范没规定,但最好不大于1.0)能做多少层?算一下,跨度稍大一点,一层就够了,呵呵,柱太少不太合理,当然多层住宅异形柱是最好的解决方案,但最终的砼用量和钢筋用量是没得省的,还要多的!!
发表于 2003-6-21 14:19:59 | 显示全部楼层
不知在阁楼层上的抬柱上用用可行吗?否则下面的抬梁要做300宽了
发表于 2003-6-28 09:45:18 | 显示全部楼层
最好作成异形柱结构,不要迁就开发商,要遵守规范
发表于 2003-6-28 10:23:44 | 显示全部楼层
我觉着要视情况而定,不过这样做,往往出现梁刚度大于柱刚度,负弯矩增大,负弯矩钢筋太多,柱梁节点核心区钢筋多砼少,浇筑密实很困难,梁端将会出现很多裂缝,不提倡这样做。最好的方法是异型柱,采用异型柱在大院安全有保障,恐怕许多小的设计单位有困难
GMT+8, 2026-11-4 22:36 , Processed in 0.461859 second(s), 44 queries , Gzip On.
