查看: 868|回复: 9
[求助]:文件不能打开
发表于 2006-7-19 08:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2005CAD能预览到图纸,但打开后提示图形文件无效,修复也提示图形文件无效,请教如何处理?多谢多谢!!
发表于 2006-7-19 10:57:31 | 显示全部楼层
将文件上传看看.
发表于 2006-7-19 13:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
将文件上传看看.
 楼主| 发表于 2006-7-19 14:08:56 | 显示全部楼层
压缩后有700K,不能传上来,能否QQ传给你们。554705635
发表于 2006-7-19 18:06:45 | 显示全部楼层
你将文件上传上来,我帮你看看,也可以加我MSN:qljdandou@hotmail.com有问题大家一起探讨
发表于 2006-7-19 18:44:18 | 显示全部楼层
想想是不是不同版本的问题造成的。
发表于 2006-7-19 21:54:42 | 显示全部楼层
我认为是保存出错引起的,
发表于 2006-7-20 08:38:58 | 显示全部楼层
估计是这个文件已经损坏.以前就遇到一些这种可以预览但是不能打开的文件.这种文件通过简单方法打开的机会很小.
发表于 2006-7-20 08:49:41 | 显示全部楼层
用AutoCAD2007试试,可能是保存为了2007格式,所以打不开。
 楼主| 发表于 2006-7-25 08:35:45 | 显示全部楼层
2007也试过了,修复也试过了,都不行
GMT+8, 2026-10-21 10:04 , Processed in 0.520438 second(s), 52 queries , Gzip On.
