查看: 950|回复: 14
[求助]:关于win98共享上网?
发表于 2003-5-25 21:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过宽带网,在win98下如何设置可以通过交换机共享上网?
发表于 2003-5-25 21:49:39 | 显示全部楼层
看看这个能不能帮你!
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.newfavor.com.cn/infopub/adsl/2002-05-22/26.shtml">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-5-25 22:52:27 | 显示全部楼层
我这是浮动IP,在98下用ENTERNET 500共享上网,不要服务器(用集线器,交换机也一样)!
发表于 2003-5-26 00:30:21 | 显示全部楼层
如果是几台机器,上面有一个交换机,只有一个用户帐号的(宽带那种),就连一个局域网,一台做服务器,连接宽带,本地ip设 192.168.0.1 ,掩码255 255 255 0设置共享网络联结,另外一台就可以上了。
这个方法宽带服务商是睁一只眼闭一只眼,非常有效的!
发表于 2003-5-26 11:50:11 | 显示全部楼层
上网那台机器也不能叫做服务器,就是连了个对等网,设置192.168.0.1的IP,其余的电脑指定IP,但是要在同一个工作组里面!
发表于 2003-5-26 17:59:37 | 显示全部楼层
当然你也可以考虑用SYGATE等软件,很方便的,客户端都不需要安装,只需要设置IP就可以了!
发表于 2003-5-27 02:29:55 | 显示全部楼层
对, 上网那台机器也不能叫做服务器,就是连了个对等网
我现在使用的就是这种网,其余的通过我这台电脑共享上网的,我发现使用WINDOWS自带的连接共享也挺好的,速度也还快!
其他的电脑通过网关、启用DNS就可以了
发表于 2003-5-27 09:07:35 | 显示全部楼层
我是安装了ADSL宽带,并加一台TL-R400+路由器,进行多台电脑共享上网的,路由器有4口10/100M交换机,因而,少于4台的电脑可直接与路由器连接,多于4台可加HUB扩展,一般可带30台。为家庭多台微机上网的经济方案。
发表于 2003-5-27 09:59:42 | 显示全部楼层
试试ccproxy着个软件
很好用,没有复杂的设置~~
简单好用
发表于 2003-5-27 17:25:14 | 显示全部楼层
就用SYGATE !好简单的!
发表于 2003-5-27 19:45:21 | 显示全部楼层
最初由 longcable 发布
[B]我是安装了ADSL宽带,并加一台TL-R400+路由器,进行多台电脑共享上网的,路由器有4口10/100M交换机,因而,少于4台的电脑可直接与路由器连接,多于4台可加HUB扩展,一般可带30台。为家庭多台微机上网的经济方案。 [/B]
现在很多宽带猫都具备路由功能,这个确实是家庭共享上网的好办法!
发表于 2003-5-27 21:29:28 | 显示全部楼层
如果是Adsl可以购买代路由功能的猫,开通Nat,利用交换机(集线器)上网,如果是光纤可以购买路由器在其下利用交换机(集线器)上网,当然也可以用一台机子做代理。
发表于 2003-5-29 14:34:45 | 显示全部楼层
如果光用交换机共享上网的话很简单,只要把外网连进来的网线和你的电脑的网线都插在交换机上,然后IP设成一个网段就可以了。
如果是只分配了一个IP的话,就有点麻烦了
基本上是两种方式,nat和proxy
NAT可以用硬件和软件实现,
路由器里面都有这个功能的设置,
PORXY一般都是用软件实现.
发表于 2003-5-29 18:29:42 | 显示全部楼层
win98自带的东西,不过最好还是用个代理软件吧,wingate等
发表于 2003-5-31 16:40:51 | 显示全部楼层
好像什么都不用,我们办公室用的是ADSL moden,第一次用的时候,把帐号和密码写入moden,以后只要一通电moden就自动拨号,然后通过交换机和每台机子想连,这样每台机子就可以直接上网,同一局域网内每台机互不依赖,
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.604053 second(s), 60 queries , Gzip On.
