查看: 1071|回复: 1
[求助]:一个简单的焊缝设计
发表于 2006-7-19 14:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,现在遇到一个焊缝设计问题:有一个Q235,直径377,厚度15的轧制钢管梁,现在需要焊接四块钢板的耳板,以便与一个钢制的小车相连。至于这四块耳板如何与钢梁相焊接,焊缝尺寸选多大,耳板选多厚的钢板,应如何来确定?是将耳板焊在钢梁的两端,还是焊在钢梁的半圆周上(将钢板剪除个半圆弧来),哪种方式比较好?已知这四个耳板各受45吨的拉力牵引,并将牵引力传递给钢梁。钢梁两侧个分布两个拉耳,两个拉耳之间的间距约是100。
请前辈们指条明路,拜谢了!!!
发表于 2006-7-27 21:56:46 | 显示全部楼层
新手  ???  你看大学学过的钢结构书 那上面有的
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.237201 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
