查看: 853|回复: 5
[求助]:扩展名为.pdb的文件要用什么阅读器打开?
发表于 2003-5-25 21:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-26 00:38:28 | 显示全部楼层
后 台 进 程
在WINDOWS NT 中 有 一 个 功 能 强 大 的SERVICE 管 理 器, 它 管 理 着 一 部 分 实 现 重 要 功 能 的 后 台 进 程, 例 如FTP.HTTP.RAS. 网 络Message 等 等, 这 些 后 台 进 程 被 称 之 为Service, 他 们 可 以 在 系 统 启 动 时 就 加 载, 可 以 运 行 在 较 高 的 优 先 级, 可 以 说 是 非 常 靠 近 系 统 核 心 的 设 备 驱 动 程 序 中 的 一 种. 在WINDOWS95 下,Microsoft 没 有 提 供 这 样 一 个 高 度 集 中 化 了 的 管 理 器, 不 过 我 们 通 过VC 自 带 的PVIEW 可 以 看 到, 在 桌 面 背 后 同 样 有 秘 密 的 后 台 进 程 存 在, 例 如:SysTray, 电 源 管 理 等. 其 实, 这 些 就 是WINDOWS95 管 理 的 后 台 进 程,WINDOWS95 没 有 提 供SERVICE 管 理 器, 取 而 代 之 的 是 一 个 简 单 的 登 记 接 口, 可 以 类 似 的 称 之 为WINDOWS95 下 的Service( 不 过 严 格 的 讲,WINDOWS95 下 是 没 有Service 的), 同 样 的, 通 过 这 个 登 记 接 口, 我 们 可 以 使 自 己 的 程 序 随 系 统 启 动 而 最 先 运 行, 随 系 统 关 闭 而 最 后 停 止, 和 操 作 系 统 结 合 在 一 起, 实 现 许 多 独 特 的 功 能. 我 在 实 际 工 作 中, 仔 细 的 分 析 了 这 个Windows95 的 接 口, 并 且 测 试 后 发 现, 在WINDOWS97 和 最 新 的WINDOWS98 中 它 一 样 有 效. 并 通 过 这 个 机 制, 成 功 的 实 现 了WINDOWS95.98 下 的 无 人 职 守 监 控. 下 面 是 关 于 这 个 接 口 的 分 析 结 果 和 一 些 准 备 知 识.
进 程 数 据 库(PDB) 介 绍
在Windows 的 核 心 数 据 结 构 中, 有 一 个 重 要 的 进 程 管 理 结 构 叫 进 程 数 据 库, 它 位 于Kernel32 的 公 用 内 存 堆 中, 可 以 通 过GetCurrentProcessID(...) 得 到 指 向 该 结 构 的 指 针, 以 下 是 部 分PDB 的 组 成, 与 本 文 直 接 相 关 的 是PDB 偏 移21h 处 的Service 标 志 字 节, 通 过 后 面 的 伪 码 分 析, 我 们 可 以 清 楚 的 看 到 所 谓 登 记 为Windows95 或Windows98 下 的Service 进 程, 只 不 过 是 把 它 相 应 的PDB 中 该 标 志 字 节 置 为1 而 已.
偏 移 量 长 度 说 明
+00h DWORD Type // Kernel32 对 象 的 类 型
+04h DWORD CReference // 参 考 计 数
+08h DWORD Un1 // 未 知
+0ch DWORD pSomeEvent // 指 向K32OBJ_EVENT 指 针
+10h DWORD TerminationStatus // 活 动 标 志 或 返 回 值
+14h DWORD Un2 // 未 知
+21h BYTE Flags1 // Service 标 记,
// "1" 是Service 进 程,
// "0" 普 通 进 程
+24h DWORD pPSP // DOS PSP 指 针
实 现 接 口
(1) Windows95 中 提 供 的 简 单 的Service 接 口 是 一 个32 位 的API: RegisterServiceProcess, 由 于 在VC++ 的Online help 中 得 不 到 关 于 这 个API 的 确 切 解 释, 笔 者 不 得 不 针 对 此API 进 行 了 逆 向 分 析, 以 下 是 在Windows95 的Kernel32.dll 中 该API 的 伪 码. 我 们 可 以 清 楚 的 看 到Window95 内 部 到 底 是 怎 样 做 的, 其 实 处 理 的 非 常 简 单.
BOOL RegisterServiceProcess( DWORD dwProcessID, DWORD dwType )
HANDLE dwPID;
if( dwProcessID == NULL )
dwPID = dwCurrentProcessID; // Get global kernel32 variable
else
// Call some kernel functions
if( ( dwPID = CheckPID( dwProcessID ) == NULL )
return FALSE;
if( dwType == 1 )
*(BYTE *)( dwPID + 0x21 ) | = 0x01;
return TRUE;
if( dwType == 0 )
*(BYTE *)( dwPID + 0x21 ) & = 0xFE;
return TRUE;
return FALSE;
以 下 为 函 数 原 形:
BOOL RegisterServiceProcess( DWORD dwPID, DWORD dwType )
参 数: dwPID: 进 程ID, NULL 代 表 当 前 进 程
dwType: RSP_SIMPLE_SERVICE 为 登 记
RSP_UNREGISTER_SERVICE 为 取 消 登 记
返 回 值: TRUE: 调 用 成 功
FALSE: 调 用 失 败
(2) 另 外, 为 了 让Service 进 程 有 机 会 在BOOT 后 就 启 动,Windows95 的Registry 中 提 供 了 加 载 方 法: 在KEY " MyComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices " 加 入 自 己 的 应 用 程 序 命 令 行, 即 可 实 现 开 机 自 动 加 载. 当 然, 如 果 你 得 机 器 中 没 有 这 个Key, 自 己 建 一 个 也 是 可 以 的.
例 程
下 面 是 实 现 例 程, 所 有 代 码 经 过 了WINDOWS95. WINDOWS98 BETA3 的 测 试, 可 以 方 便 的 加 入 到 自 己 的 项 目 文 件 中.
头 文 件:
// File: service.h
// The head file of "service.cpp"
// Note: 1. You must use C++ compiler
// 2. The platform is WIN32 (WINNT & WIN95)
#ifndef _SERVICE_H
#define _SERVICE_H
/////////////////////////////////////////////////// USED FOR WIN95 SERVICE
// Micros
#define RSP_SIMPLE_SERVICE 1
#define RSP_UNREGISTER_SERVICE 0
// Function types for GetProcAddress
#define RegisterServiceProcess_PROFILE (DWORD (__stdcall *) (DWORD, DWORD))
// Service Fuctions in Win95
BOOL W95ServiceRegister(DWORD dwType);
BOOL W95StartService( DWORD dwType );
#endif
CPP 文 件:
// File: service.cpp --- implement the service
#include "service.h"
登 记 为Service 子 程 序:
// Define: BOOL W95ServiceRegister(DWORD dwType)
// Parameters: dwType --- Flag to register or unregister the service
// RSP_SIMPLE_SERVICE means register
// RSP_UNREGISTER_SERVICE means unregister
// Return: TRUE --- call success; FALSE --- call failer
BOOL W95ServiceRegister( DWORD dwType )
// Function address defination
DWORD (__stdcall * hookRegisterServiceProcess)
( DWORD dwProcessId, DWORD dwType );
// Get address of function
hookRegisterServiceProcess = RegisterServiceProcess_PROFILE
GetProcAddress
(GetModuleHandle("KERNEL32"),
TEXT("RegisterServiceProcess"));
// Register the WIN95 service
if(hookRegisterServiceProcess(NULL,dwType)==0)
return FALSE;
return TRUE;
加 入 注 册 表 子 程 序:
#define SERVICE_NAME TEXT("SERVICE")
// Define: BOOL W95StartService( DWORD dwType )
// Local Variables
TCHAR lpszBuff[256];
LPTSTR lpszStr = lpszBuff +128;
LPTSTR lpszName = lpszBuff;
HANDLE hKey = NULL;
DWORD dwStrCb = 0;
DWORD dwValueType = 0;
// Get service name currently
lpszName = GetCommandLine();
for( int i = _tcslen(lpszName)-1; i>=0; i-- )
if( ( lpszName != '"' )&&( lpszName!=' ') )
break;
else if( lpszName == '"' )
lpszName = '\0';
if( lpszName[0] == '"' )
lpszName = lpszName +1;
// Registe as start up service
if( RegOpenKeyEx (HKEY_LOCAL_MACHINE,
TEXT( "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunServices"),
0,
KEY_QUERY_VALUE | KEY_SET_VALUE,
&hKey ) != ERROR_SUCCESS )
if( RegCreateKey( HKEY_LOCAL_MACHINE,
//DebugOut( "RegCreateKey() error!");
return FALSE;
dwValueType = REG_SZ;
dwStrCb = 128;
// Take value
if( RegQueryValueEx(hKey,
SERVICE_NAME,
0,
&dwValueType,
(LPBYTE)lpszStr,
&dwStrCb ) == ERROR_SUCCESS )
// Find this key value
if( _tcscmp( lpszStr, lpszName )==0 )
// Remove the service
if( dwType == RSP_UNREGISTER_SERVICE )
if( RegDeleteValue( hKey, SERVICE_NAME ) == ERROR_SUCCESS )
RegCloseKey ( hKey );
return TRUE;
RegCloseKey( hKey );
return FALSE;
// Already exist service
if( dwType == RSP_SIMPLE_SERVICE )
//DebugOut("Already registed!");
return TRUE;
// Not find it
} // No this value
// Unregiste return
return TRUE;
// No this value then create it
dwStrCb = 128;
// Set value
if( RegSetValueEx(hKey,
SERVICE_NAME,
0,
REG_SZ,
(CONST BYTE *)lpszName,
dwStrCb ) != ERROR_SUCCESS )
//DebugOut("RegSetValueEx() error!");
return FALSE;
return TRUE;
// Unknow type
return FALSE;
主 程 序:
// WinMain function is the entry of the this program
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine,
int nCmdShow)
if( W95ServiceRegister( RSP_SIMPLE_SERVICE ) )
W95StartService( RSP_SIMPLE_SERVICE );
MessageBox(NULL, "Sample service", "SERVICE", MB_OK );
UNREFERENCED_PARAMETER( hInstance );
UNREFERENCED_PARAMETER( lpCmdLine );
UNREFERENCED_PARAMETER( nCmdShow );
UNREFERENCED_PARAMETER( hPrevInstance );
return 0;
运 行 这 个 程 序, 等 到MessageBox 弹 出 后, 从WINDOWS 中 退 出 到LOG ON 状 态, 你 会 看 见MessageBox 一 直 保 持 打 开 状 态 直 至 受 到 响 应 或 系 统 关 机. 所 以 要 做WINDOWS95 下 系 统 级 的 后 台 进 程, 并 不 一 定 非 要 去 编 写 容 易 引 起 系 统 混 乱 的VXD 程 序, 在 硬 件 部 分 允 许 的 情 况 下, 我 认 为 本 文 介 绍 的 方 法 更 加 方 便 有 效.
建议你试试 microsoft  access 不过如果不知道怎么用,最好不要乱动
发表于 2003-5-26 03:03:30 | 显示全部楼层
用超星试试
发表于 2003-5-26 18:10:10 | 显示全部楼层
最初由 arc_hx 发布
[B]后 台 进 程
在WINDOWS NT 中 有 一 个 功 能 强 大 的SERVICE 管 理 器, 它 管 理 着 一 部 分 实 现 重 要 功 能 的 后 台 进 程, 例 如FTP.HTTP.RAS. 网 络Message 等 等, 这 些 后 台 进 程 被 称 之 为Servic... [/B]
看得我晕头转向的!看到最后才看出用什么打开!
发表于 2003-5-26 18:21:07 | 显示全部楼层
看那还真是有够累的不过还是最后明白拉
发表于 2003-5-29 14:50:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 08:24 , Processed in 1.008442 second(s), 41 queries , Gzip On.
