查看: 1414|回复: 8
[求助]:理正电气试用版V60718版在2007试用问题
已领礼包: 2个
发表于 2006-7-19 22:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我试用理正电气试用版V60718版在autocad2007中,在自定义用户界面中出错,如图,不知是什么原因,在autocad2007中没问题的
图上传不到,请看这个网址
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;sty=1#333943536
还有【字型参数】不能用
发表于 2006-7-20 08:25:20 | 显示全部楼层
理正电气试用版V60418版应该是不能用于2007的。请下载60718试试。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-7-20 09:31:51 | 显示全部楼层
不好意思搞错了,是60718
发表于 2006-7-31 15:04:09 | 显示全部楼层
新的补丁中应该改好了。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-8-11 16:19:33 | 显示全部楼层
不行啊,打了补丁后。在自定义用户界面中出错,详细信息:
应用程序不支持实时(JIT)调试。
有关详细信息,请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=“16”的值对于“index”无效。
参数名: index
   在 System.Windows.Forms.ImageList.ImageCollection.get_Item(Int32 index)
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.ButtonControl.selectItem(Int32 i)
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.ButtonControl.SetCurrent(CustomizationSection resolver, Object macro, String resourceIdSmall, String resourceIdLarge)
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.showButtonFor(CustomizationSection cui, Object macroOrFlyout, String resourceIdSmall, String resourceIdLarge)
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.CustPage_TreeViewControl_ItemSelected(Object sender, TVCItemSelectedArgs e)
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.TreeViewControl.FireSelectedItemEvent(TVCItemSelectedArgs arg)
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.MultiSelectTreeview.FireSelectedItemEvent()
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.MultiSelectTreeview.SelectNode(TreeNode node, Boolean fireEvent)
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.MultiSelectTreeview.OnStartSelect(TreeNode node)
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.MultiSelectTreeview.OnBeforeSelect(TreeViewCancelEventArgs e)
   在 System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelecting(NMTREEVIEW* nmtv)
   在 System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
   在 Autodesk.AutoCAD.Customization.MultiSelectTreeview.WndProc(Message& message)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
    程序集版本: 2.0.0.0
    Win32 版本: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    基本代码: file:///C:/windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcdbMgd.DLL
msvcm80
    程序集版本: 8.0.50608.0
    Win32 版本: 8.00.50727.42
    基本代码: file:///C:/windows/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_0de06acd/msvcm80.dll
System
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Xml
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Drawing
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
acmgd
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/acmgd.DLL
AcDxUi
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcDxUi.DLL
AcDx
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcDx.DLL
AcDxUi.resources
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/zh-CN/AcDxUi.resources.DLL
AcMgdShared
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcMgdShared.DLL
AcLayer
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/zh-CN/AcLayer.resources.DLL
AcCustomize
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcCustomize.DLL
AcCui
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcCui.DLL
System.Design
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll
acmgdinternal
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/acmgdinternal.DLL
AcMNUParser
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcMNUParser.DLL
AcCustomize.resources
    程序集版本: 17.0.54.0
    Win32 版本: 17.0.54.0
    基本代码: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/zh-CN/AcCustomize.resources.DLL
Microsoft.VisualBasic
    程序集版本: 8.0.0.0
    Win32 版本: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System.Windows.Forms.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Configuration
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Data
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
    基本代码: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.resources.dll
mscorlib.resources
    程序集版本: 2.0.0.0
************** JIT 调试 **************
应用程序不支持 Windows 窗体实时(JIT)
调试。有关更多
信息,请与应用程序的作者联系。
已领礼包: 2个
发表于 2006-8-11 19:26:19 | 显示全部楼层
这个问题的确是存在的,可能是因为理正菜单从低版本转过来的过程中有什么问题,但没有找到原因。将寻找原因解决。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2006-8-14 15:32:46 | 显示全部楼层
好像理正建筑试用版,没有这个问题。
发表于 2006-8-14 19:20:31 | 显示全部楼层
最初由 hsbbq1 发布
[B]好像理正建筑试用版,没有这个问题。 [/B]
不会,这个问题在建筑中同样存在的。
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.484811 second(s), 49 queries , Gzip On.
